Лампа на ръчната и 4вс
| TG_Fan | Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:46:55 | Message # 1 |
Съобщения: 368
| Днес както си карах ми светна лампата на ръчната, като за остатъка от деня светеше непрекъснато, веднага след паленето на колата, а не усещам да задържа или стърже или каквото и да било, джантите са студени..15 мин след като се случи за пръв път светна и лампата на 4вс, като при всяко палене в първите 10 минути всичко с него е ок и след това в произволен момент светва лампата за него и се изключва! Направо съм в шах!
| mom4i74 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:11:35 | Message # 2 |
| Крушките на стоповете здрави ли са ?
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 16.12.2014, 23:12:18 |
| TG_Fan | Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:44:56 | Message # 3 |
Съобщения: 368
| Ще погледна, не трябва ли brake lamp-a да свети тогава?
| Hak | Дата: Сряда, 17.12.2014, 10:01:51 | Message # 4 |
| Веднага ти казвам процедурата, която правя всеки път от както съм с колата:
1) Проверяваш си съда с течността за спирачките. Ако е под минимума - доливаш. Ако е нормално - трябва да РАЗМЪРДАШ ПЛУВКАТА в съда нагоре надолу и после да го затвориш 2) Както каза вайпера - проверяваш си крушките на фарове, стопове - щото на Хонда системата е гениална и като ти изгори стоп ти спира абс-а
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 17.12.2014, 17:46:46 | Message # 5 |
| Quote Hak (  ) Както каза вайпера... В тази тема още не съм се изказвал
| rollin | Дата: Сряда, 17.12.2014, 18:49:58 | Message # 6 |
| Намирисва на изгоряла крушка
| TG_Fan | Дата: Сряда, 17.12.2014, 21:11:27 | Message # 7 |
Съобщения: 368
| Ами преди малко смених крушката , излезе че не е тя , а изгорял бушон, с което ми се оправи и осветлението на таблото и зумера, обаче лампата на ръчната продължи да свети,но ново 20- докато изляза от бензиностанцията и се оказах без спирачки! Явно е съвпадък, нямам друго обяснение- но педала олекна страшно много и хваща леко само на края, спрях току що и видях в казанчето за спирачна течност-празно! Възможно ли е така рязко да остана без спирачна течност?Преди месец все пак ми смениха течността и маркучите, преди това никога не ми е губила сп. течност...
| mom4i74 | Дата: Сряда, 17.12.2014, 22:31:07 | Message # 8 |
| Има теч от някъде. Не може така рязко да ти спадне течноста. Сега си глътнал въздух и за това педала хваща долу ниско.
| Carlos_Jackala | Дата: Сряда, 17.12.2014, 22:31:07 | Message # 9 |
Съобщения: 89
| Да не са ти я източили пред блока ?!
0888 606083 Красимир
| ZAPPA | Дата: Сряда, 17.12.2014, 23:06:05 | Message # 10 |
| TG_Fan | Дата: Сряда, 17.12.2014, 23:35:52 | Message # 11 |
Съобщения: 368
| така и ще направя! А иначе днес цял ден не съм слизал от колата, сумати км навъртях и накрая преди да се прибера на 1 км от нас се случи тфа!
| TG_Fan | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 21:04:31 | Message # 12 |
Съобщения: 368
| Така, оправихме проблема, оказа се дефектирал маркуч, като го смениха и сипахме сп. течност изгасна и лампата за ръчната, явно тя индикира и ниско ниво на въпросната течност, интересно, защото винаги съм мислел , че брейк лампата има точно такава функция. Темата е за ключ, благодаря за съветите.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 21:09:25 | Message # 13 |
| Ако знаеш марката на маркуча ще е от полза да ни я кажеш за да знаем .
| TG_Fan | Дата: Събота, 20.12.2014, 22:17:24 | Message # 14 |
Съобщения: 368
| Тези дни ще ходя пак до Чавдар, ще го питам и ще пиша!
