Не работи километража...
| Golden | Дата: Сряда, 24.12.2014, 17:29:35 | Message # 1 |
Съобщения: 202
| Здравейте колеги. Вчера подкарах колата и забелязах, че не ми работи километража. Свалих го и всичко си е вързано както трябва. Всичко друго работи но километража не. Някакви идеи как да го оправя?
Редактирано от Golden - Сряда, 24.12.2014, 17:31:01 |
| Balkan-Kawai | Дата: Сряда, 24.12.2014, 17:55:05 | Message # 2 |
Съобщения: 135
| Аз имах наскоро такъв проблем. Оказа се VSS датчика за скоростта. Що не удариш един коледен джъмп уайър на компа да кажеш какъв код за грешка вади
| Golden | Дата: Сряда, 24.12.2014, 18:59:34 | Message # 3 |
Съобщения: 202
| Проблема е там, че не вади грешка... на инфоборда не показва нищо.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 24.12.2014, 23:50:45 | Message # 4 |
| Незнам дали инфоборда ще ти покаже грешка VSS. Мисля че засичаше само датчици на двигателя. Сложи кламера и виж какви записани грешки има записани както ти е отговрил колегата. Ако имаш друг датчик VSS смени го. Гледал ли си дали клемат е закачена за самия датчик.
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 24.12.2014, 23:52:18 |
| Golden | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 00:42:40 | Message # 5 |
Съобщения: 202
| Да погледнах. Аз даже там не съм пипал нищо. Както си беше целия двигател със скоростите го преместих. Никакви букси от него не съм изключвал. Можете ли да ми кажете как точно се прави това с "кламера"?
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 01:24:16 | Message # 6 |
| Даваш на късо с кламер в двупиновата букса и броиш премигванията. Намира се до трипиновата, в която включваш инфоборда. https://www.youtube.com/watch?v=8M5BaAa6tCM
| Golden | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 10:53:24 | Message # 7 |
Съобщения: 202
| Супер... Сега идва другия проблем. На мен чека не ми свети като дам на контакт. Възможно ли е таблата от фейслифтовата и не фейслифтовата да са различни? Или пък инсталацията за таблата да е различна? (Да направя друга тема? :D)
| bladesux | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 14:03:15 | Message # 8 |
Съобщения: 167
| Не са различни инсталациите на таблата , доколкото виждам изглежда каот типичния проблем с VSS-a.
Не съм много запознат с инфоборда и дали може да показва скороста с която се движиш, ако може и я показва значи проблема не е във VSS защото реално сигнал стига, а ако може и не я показва тогава проблема ти е във VSS-a .
Ако все още искаш да си на 100% сигурен че проблема ти е там , махаш забката и горе в дясно има 2 снопа с кабели , махаш 2та снопа които отиват към таблото , взимаш един мултицет , слагаш го да мери напрежение , слагаш го на обхват до 12 волта , черния пробник го допира6 до купето а другия го допираш до оранжевия кабел ( той е само един , но малко трудно се намира ) . ако волтметъра показва сигнали 5V след това 0V и така ги редува значи VSS-a ти е наред.
ПС : Ако се чудите как работи това е механично-електронен датчик към който е предадено част от въртеливото движение на крайното моментно предавателно число и съответно подава импулси между 0V и 5V , колкото по бързо карате , толкова по-бързо импулсите се редуват (увеличава се честотата) и така реално компа ( осци генератора ) разбира с каква скорост караш
| Golden | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 14:40:55 | Message # 9 |
Съобщения: 202
| Ами на инфоборда си ми показва със каква скорост се движа... Предполагам, че VSS-а си работи.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 14:57:03 | Message # 10 |
| Колега , пьрво не ни даваш пьлна информация че инфоборда ти отчита скороста и ние си чешиме прстите да ти пишем безмислени отговори за Vss !!!!!!!!!! Сега колегата ти е отговорил как да премериш с мултицета дали идва сигнала до буксата на километража. Ако идва , значи ти е заминал километража. Ако и след това обяснение на колегата не си в сьстояние да го премериш невиждам как очакваш форума да ти помогне. Прояви уважение кьм хората които отговарят и чети какво са ти написали както и да даваш пьлно инфо като тьрсиш помощ.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 25.12.2014, 16:52:55 |
| Golden | Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 20:01:59 | Message # 11 |
Съобщения: 202
| Колега не ми се карай. Не съм казал, че няма да го направя това което ми е написал bladesux. Сега се връщам от гаража и мисля, че оправих нещата. След малко ще направя един тест драйв и ще пиша пак.
| Golden | Дата: Петък, 26.12.2014, 14:03:55 | Message # 12 |
Съобщения: 202
| Тествах. Всичко е "ТОК" Благодаря колеги!
Весели празници.
| bladesux | Дата: Петък, 26.12.2014, 14:51:40 | Message # 13 |
Съобщения: 167
| Кажи какво се оказа
| Golden | Дата: Петък, 26.12.2014, 15:20:18 | Message # 14 |
Съобщения: 202
| Срам ме е да го кажа. Но все пак ти ме насочи натам. Свалям си аз жабката, лягам отдолу и какво да видя.. буксите не са включени...
| bladesux | Дата: Петък, 26.12.2014, 15:21:15 | Message # 15 |
Съобщения: 167
