Търся делко.
| pikaso906 | Дата: Събота, 21.03.2015, 15:14:53 | Message # 1 |
| Днес ми се обади един приятел от бояджийницата,че колата не пали.Преди да я оставя не е имала проблеми.Една седмица след като я оставих ми казаха,че трудно почнала да пали.След повече въртене и подаване на газ.Днес ми каза,че отказва да запали и от това което чух по телефона стартера върти,аха,аха да запали и отказва.Според мен и Чавдар е комутатор или бубина.В което има логика,на тоя двигател само делкото и външната част на блока не са сменяни.Сега си търся цяло делко за Х22,благодаря за вниманието
| nightfighter | Дата: Събота, 21.03.2015, 22:28:16 | Message # 2 |
| Като информация която ще ти улесни търсенето,делката от Х22 и Х23 са еднакви!На Ф20 е различен само външния корпус!
| eldesa | Дата: Неделя, 22.03.2015, 09:04:16 | Message # 3 |
| На теб нали ти остана делкото от F -ката .Бобината и комутатора са еднакви както е казал Веско , така че си извади от там
| pikaso906 | Дата: Неделя, 22.03.2015, 11:36:47 | Message # 4 |
| Търсих го навсякъде вчера и не го намерих.
| pikaso906 | Дата: Неделя, 22.03.2015, 17:10:30 | Message # 5 |
| Майстора е проверил,замерил и е стигнал до извода,че палеца само е дал фира.Надявам се да е прав.В евро07 има,утре ще ида да взема един и дано проблема се реши.По думите на майстора палеца не е оригинален,а преправян което не ме учудва <_< Дано повредата да е в него,а не да е следствие от повреда в делкото.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 22.03.2015, 18:09:26 | Message # 6 |
| pikaso906 | Дата: Неделя, 22.03.2015, 18:36:38 | Message # 7 |
| Не.
| eldesa | Дата: Неделя, 22.03.2015, 19:26:31 | Message # 8 |
|  Quote pikaso906 (  ) че палеца само е дал фира. Кой майстор - БОЯДЖИЯТА ЛИ ? Ако е това и палеца не е прехвърлял искрата би трябвало да ти е думнала и бобината.Все едно ти се е извадил кабел в движение (както стана на Дани).Тя се замерва лесно с омметър. Какво означава аха да запали,припуква ,запалва за секунда и загасва или само си върти нормално стартера и ви се струва че ей сега ще запали. А бензин има ли , да не е под някакъв наклон автомобила и помпата да недостига до бензина и да не може да подкачи гориво.
Редактирано от eldesa - Понеделник, 23.03.2015, 08:49:57 |
| pikaso906 | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 19:36:39 | Message # 9 |
| Оказа се много интересен и евтино отстраним проблем.Както почти всичко в този двигател така и палеца не беше в ред,произведен в Италия и напасван с орязване да влезе в моето делко.С времето се е досчупила пластмасата и е оголила метала.При което от палеца излиза искра,но отива в които цилиндър си поиска.Купих нов японски палец сложих го и колата запали веднага.20лв на диагностйка и 10лв за палец.
| eldesa | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 19:50:47 | Message # 10 |
| Щом си имал искра и се е прехвърляла си Късметлия .Минал си тънко
