Ретрофит на табло от S2000 в прелюд
| Maverik999 | Дата: Събота, 20.06.2015, 11:15:27 | Message # 1 |
| Носталгията ми към дигиталните табла (първата ми кола беше Фиат Типо 1.6 двувалка с дигитално табло) ме накара да се оглеждам в ебей за табло от S2000. Накрая приемливата оферта се уцели с оранжевеещо състояние на крадитната карта и :
Тъй като кинти за купешките хилъри за километража и нивомера за бензина няма, ще ми се наложи сам да си сътворявам. Ако някой е попадал на осцилограма на сигнала към табло от S2000 ще съм му безкрайно задължен.
| NSBOP | Дата: Събота, 20.06.2015, 16:42:40 | Message # 2 |
| Ехеее. Ще избухваш май Честито...
| Maverik999 | Дата: Понеделник, 22.06.2015, 17:44:52 | Message # 3 |
| Лъчът светлина е намерен ... Оказа се почти както си мислех, че ще стане. Всичко е описано в тази тема. Най-вероятно ще има за доизкусуряване в бин-а за пиковете, но това си е част от тръпката. Сега остава да намеря свободно време за довършване на проекта.
Редактирано от Maverik999 - Понеделник, 22.06.2015, 17:45:23 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.06.2015, 20:28:44 | Message # 4 |
| Чисто практически не мога да си го представя, как ще го побереш на мястото на прелюдовия километраж.Те по форма нямат нищо общо. Ще следя с голям интерес темата Желая ти успех, и ако обичаш качвай повечко снимки,проекта ти е много интересен
| Maverik999 | Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:20:01 | Message # 5 |
| Quote nightfighter (  ) Чисто практически не мога да си го представя, как ще го побереш на мястото на прелюдовия километраж.Те по форма нямат нищо общо.
Гледал съм по чуждите форуми, че се получава що-годе добре:
П.С. С мерак и пари стават лесно нещата! Да видим какво ще се получи с Много мерак и Малко пари ...
| nightfighter | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:38:20 | Message # 6 |
| Разгледах темата,и мерси за снимките Схванах идеята и ако се изпипат нещата ще се получи готино!Може би ще е добре да се запази оригиналното стъкло на Прелюдовия километраж,като километража от S2000 се вгради в него,за да се запази естетическия вид на таблото.Но това вече ти ще го мислиш на място Желая ти успех в проекта!
Редактирано от nightfighter - Вторник, 23.06.2015, 22:45:08 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:54:56 | Message # 7 |
| Ще има зор с оригиналното стъкло, но не е невъзможно така като гледам. Но ще има да пробива дупки за бутони и да изпилва ръбчета тук-там.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:59:13 | Message # 8 |
| Много добре би се получило но ще трябва и пълнеж около него
пп.Аз ли съм ретро....някак си виждам красотата в плъзгащите се стрелки
| eDaniel | Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:00:57 | Message # 9 |
| И аз си предпочитам оригиналното табло като визия, но признавам, че и това е много яко.
| Maverik999 | Дата: Сряда, 24.06.2015, 11:47:38 | Message # 10 |
| Quote VIPER-CH (  ) пп.Аз ли съм ретро....някак си виждам красотата в плъзгащите се стрелки
Първата кола била като първата жена - сравняваш всяка следваща с нея ...
Фиат Типо от далечната 1989г.
Субективно погледнато статичната(или по-скоро бавно променящата се) информация(температура, ниво на горивото, налягане и т.н.) се възприема по-лесно от стрелкови индикатор - бегъл поглед дори с периферното зрение веднага говори в мозъка дали показанията са в нормата или не, а динамично променящите се стойности(км/ч в случая) се възприемат по-бързо от цифров индикатор. Поне в моя случай така стоят нещата.
За момента идеята е това табло да се вгради в "изкормено" оригинално табло, за да може лесно да се възвърне заводския вид ако се наложи ... МонстерООД ще съдейства с корпус
Бутоните най-вероятно ще бъдат изнесени извън таблото на по-удобно място - в прелюда не ми се струва много комфортно натискането им където са си, да не говорим ако успея да го вкарам в корпуса на оригиналното табло.
При прехвърляне на информацията за температура, гориво и другите инф.светлини в основното табло пред волана вече ще имам и място за вграждане на информационния 7" IPS екран(седи и чака реда си) на тяхното място.
Благодаря на всички за проявения интерес към проекта. Моля само да се запасите с търпение, защото завършека надали ще е преди Коледа.
Редактирано от Maverik999 - Сряда, 24.06.2015, 11:51:03 |
