Ремонт при ABS код 1
| batkosio | Дата: Вторник, 10.01.2012, 17:21:35 | Message # 1 |
| Тоест ако помпата ви е прецакана: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2830570
Аз днес бях на ремонт и сменихме направо помпата с моторчето, оказа се, че тази, която взех за подмяна, е от десен волан, но с леко преправяне става.
| eDaniel | Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:19:09 | Message # 2 |
| Мерси за инфото, важно е да се знае, че помпата от кола с десен волан може да се ползва!
| Garfi | Дата: Сряда, 11.01.2012, 01:02:20 | Message # 3 |
| Старата помпа нямаше ли опция за ремонт като на @eldesa?
Редактирано от Garfi - Сряда, 11.01.2012, 01:02:33 |
| batkosio | Дата: Сряда, 11.01.2012, 13:40:21 | Message # 4 |
| За 30 лева взех работеща помпа, а ремонтът ще е двойно.
| pe6o74 | Дата: Четвъртък, 12.01.2012, 01:57:58 | Message # 5 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Зависи от ремонта. Ако са ти заседнали двата щифта , както е показано на снимката ( а и както обикновено се случва) - можеш да си го направиш и сам без абсолютно никакви пари. Сега я разглоби , раздвижи ги и ще имаш работеща помпа резервна.
| batkosio | Дата: Четвъртък, 12.01.2012, 10:43:35 | Message # 6 |
| И помпата и моторчето са заяли...
| batkosio | Дата: Неделя, 05.02.2012, 16:17:26 | Message # 7 |
| Снимки на помпата от десен волан- виждате на първата снимка къде се свързва маркуча за високото налягане. На втората снимка се вижда от другата страна къде е запушен този вход- просто трябва да се махне тапичката и да се сложи от другата страна.
| eldesa | Дата: Неделя, 05.02.2012, 19:36:03 | Message # 8 |
| Двата щифта като клеясат и спират да се движат , а от там и моторчето .Може да се получи прекъсване на намотките на моторчето или стопяване на лака на намотките и даване от това на късо и да се наложи пренавиване което ще излезе повече от 30 лв,но ако е здрав мотора ще си го направиш само трябва да го разглобиш и почистиш щифтовете да се движат свободно както е казал по нагоре pe6o74.
