Проблем с Прелюд
| galev_90 | Дата: Събота, 21.01.2012, 17:44:09 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Така знзчи ще ви опиша ситуацията.Реших да си сменя сд-то.Понеже нямах евробукса днес отидох до авител и си купих евробукса,която съвпада с куплунга на хондата,уж специално за прелюд.Прибирам се вкъщи и слагам евро буксата,и включвам сд-то,и няма никой.сложих старото сд,и то не иска да работи.Да уточня че след тази процедура,нямам ток и на запалката,Отворих капака на бушоните,и намерих бушона на радиото,здрав се оказа.И се чудя какво става.Ако имате някакви идей,какво се е случило,и как да оправя проблема,би било супер.Вместо да стане по-комфортно с новия касетофон.сега съм без запалка и радио,и много се ядосвам.Благодаря
| pikaso906 | Дата: Събота, 21.01.2012, 18:26:01 | Message # 2 |
| Разглобяваш там корите около конзолата и с мултицета замерваш къде има ток.Може нещо да е дало на късо или да те е предала някоя спойка.Аз нямам ток на запалката след като я натиснах да загрее за да може един приятел да си запали цигарата.И от тогава не свети и не дава ток.Сигурно запалката е претоварила нещо.Иначе с радиото нямам проблем.
| mom4i74 | Дата: Събота, 21.01.2012, 18:40:50 | Message # 3 |
| Тряба да има бушон за запалката и за силовата верига на музиката. Плеара му трябват 2 плюса. Единия е постоянен за паметта а другия е през контакт за силовата верига на плеара. Вероятно са един бушон запалката и силовата верига на плеара. Потьрси го.
| galev_90 | Дата: Събота, 21.01.2012, 18:55:39 | Message # 4 |
Съобщения: 592
| Проблема е че го намерих,този бушон.Той е за радиото и часовника и е здрав.
| Mkilla | Дата: Събота, 21.01.2012, 19:05:03 | Message # 5 |
| А възможно ли е нещо да не е вързано правилно и затова да нямаш нито едното нито другото ? При мен като ходих да си сменям касетофона , един колега от работата ( ел.техник ) го смени че даже го помолих да е постоянно включено т.е като сложиш панела да се пуска веднага.Ако не намериш проблема и си от София , може да му звънна тези дни и да минем да видим какво става.На всичкото отгоре и пича е с хонда само че сивик
| galev_90 | Дата: Събота, 21.01.2012, 19:10:08 | Message # 6 |
Съобщения: 592
| От София съм да.Няма логика да не е вързано нещо грешно.Аз отидох в авител зех буксата и през цялото време си слушах музика на старото радио което беше връзвано така,и вече вкъщи като го сложих евробуксата,тогава спря да бачка системата.Нито антената излиза,нито на запалката има ток.До оня ден ползвах трансмитер,и си бачкаше.Много странен проблем стана
| aλexandro | Дата: Събота, 21.01.2012, 19:13:39 | Message # 7 |
| Не е от бушона 100%, защото този бушон държи захранването на ECU-то. По-скоро съм склонен да вярвам, че предишния собственик е пренареждал кабелите. Преди да се провери точно какво е (разбирай кабел по кабел с ръководството под ръка - не е никак много работа), недей да го ръчкаш, за да не стане още някой проблем, който да обърка работата повече.
Редактирано от aλexandro - Събота, 21.01.2012, 19:14:07 |
| galev_90 | Дата: Събота, 21.01.2012, 19:28:41 | Message # 8 |
Съобщения: 592
| Не знам какво е,но добра работа ми отваря.Ще го мисля утре,сега ще почвам съботната вечер на маса
| aλexandro | Дата: Събота, 21.01.2012, 20:39:07 | Message # 9 |
| Не го мисли. При мен беше мармалад, но за щастие оригиналните кабели бяха непокътнати. И когато слагах плеъра махнах всички допълнителни кабели, които предишния собственик (или някой пишман майстор) е слагал и си го направих както трябва. Евробуксата си я купих от кварталния магазин за авточасти. Не е никак трудно всичко това, но поне научаваш кое къде е. Запалката отзад е на букса и тя има навика да се вади ако закачиш кабела й с нещо (при слагане/махане на плеър), така че първо я погледни нея. Наздраве
| eDaniel | Дата: Събота, 21.01.2012, 22:00:12 | Message # 10 |
| Quote (aλexandro) вярвам, че предишния собственик е пренареждал кабелите И аз бих проверил това. Успех и да споделиш какъв е бил проблема. Виж и колегата Mkilla ти предлага доверен майстор.
@ Mkilla Понеже електричарите са кът, имаш ли нещо против да пуснеш една темичка за твоя човек (с координати) тук? Майстори и Сервизи (Service & Repair Shops / Car Experts)
| nightfighter | Дата: Събота, 21.01.2012, 23:21:48 | Message # 11 |
| Колега предпазителите в веригата на радиото са:№43(10А),в кутията при двигателя и №18(10А) в кутията долу в краката ти. Захранващите вериги са: -жълто/червен кабел +12V само при контакт през предпазител №18 долната кутия,контактния ключ,предпазител №33(50А) горната кутия при двигателя,предпазител №32(100А) главен -бяло/жълт кабел +12V постоянен от предпазител №43 -черно-маса Останалите кабели са: -червено/черен-за намаляване на осветлението на дисплея при включени фарове -жълто/бял сигнал от радиото за вдигане на антената кабелите за тонколони са: син/зелен(+) и сиво/черен(-) лява врата червено/зелен(+) и кафяво/черен(-) дясна врата син/жълт(+) и сиво/бял(-) задна лява червено/жълто(+) и кафяво/бял(-) задна дясна Пищялките в таблото са запаралелени към предните колони. Предпазител 43 не е силов захранващ,той е само за паметта на касетофона и се ползва и за рестарт на всички ЕКУ,силовия захранващ предпазител е 18 в кутията в краката ти(и съответно цялата верига която съм ти изброил по-горе) Запалката също взема захранване от предпазител 18. Така че, провери първо и предпазител №18,след като си проверил №43, преди да се шашкаш:) Успех!
Редактирано от nightfighter - Събота, 21.01.2012, 23:40:04 |
| Mkilla | Дата: Събота, 21.01.2012, 23:36:09 | Message # 12 |
| eDaniel , няма никакви проблеми
| galev_90 | Дата: Неделя, 22.01.2012, 16:12:25 | Message # 13 |
Съобщения: 592
| Оправих се.Проблема се оказа бушона кадето колегата по горе спомена. Благодаря
