Въпрос относно пружини
| galev_90 | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 20:05:22 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Така значи забелязвам че пружините който са на прелюда ми, са се посмачкали.За предна лява говоря.От ляво имам около 2 пръста до калника,докато отдясно са 3 пръста..Пружините са червени,но не знам марка.Намислил съм да купя ето тези http://www.ebay.co.uk/itm....a98c2a3 ,но не знам дали ще станат амортисьорите който са в момента на колата ми, на тези сини пружини.Другото което мисля е дали много ще се снижи колата с тези сините.Всякакви съвети са добре дошли.Благодаря
Редактирано от galev_90 - Понеделник, 23.01.2012, 20:07:03 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 20:17:38 | Message # 2 |
| Четох някъде, че eBay-ските noname коиловъри са PITA (pain in the ass). Според мен дай малко повече пари и си вземи нещо по-добро - примерно KYB (Kayaba). Сигурен съм, че има и други колеги, които ще искат да ти дадат съвет.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 20:58:45 | Message # 3 |
| А защо така тотално отричате оригиналното окачване на колата?Според мен за нашите пътища изобщо не ти трябва супер ниска кола.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 21:42:41 | Message # 4 |
| По принцип няма как да се смачка само едната пружина. Или е счупена или е изпуснал амортисьора и ако е газов за това е по ниска колата от тая страна. Нали газовия е под напрежение и винаги се стреми да е разпьнат докрай в свобдно положение. Ако искаш пробвай пьрво амортисьорите в някой сервиз. В сервизите на D&N тоя тест струва 10лв. Миналата година тьрсех повод да си сменя амортисьорите ама бяха перфектни на теста и нямах оправдане:))) хахха
| galev_90 | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 22:05:05 | Message # 5 |
Съобщения: 592
| Хич не искам да сменям пружините,при положение че са здрави другите,и не знам какво да правя
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 23:00:39 | Message # 6 |
| Ами свали си амортисьора и извади пружината за да я огледаш за счупена намотка. Незнам дали имаш скобите за свиване на пружини. Тамьн ще видиш как се движи и амортисьора. Ако е газов трябва след като го свиеш и го пуснеш да се опьне стеблото бавно.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 23.01.2012, 23:03:08 |
| pagadi | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 23:14:36 | Message # 7 |
Съобщения: 29
| Колега ако е счупена някоя намотка можеш да я видиш дори и само като я вдигнеш на крик. Моите наблюдения са че чупят най-вече долните намотки . Аз мойта кола така си я купих поклекнала от ляво и уви -намотка и половина по малко :)))
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 23:22:50 | Message # 8 |
| Available for users only
| galev_90 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:15:56 | Message # 9 |
Съобщения: 592
| А за стоковите втора ръка,колата много ли ще се дигне,че не иска м да става тип джип
| NSBOP | Дата: Вторник, 24.01.2012, 09:51:53 | Message # 10 |
| Няма как да знаем колко ще се вдигне. Зависи от сегашния ти сетъп. Виж на снимките моят Прелюд е със стоково окачване отвсякъде. Ако решиш, че ти трябват амортисьори, моят познат продава 4 броя и ще ти даде много добра цена (ако има проблем в тях).
| galev_90 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:51:02 | Message # 11 |
Съобщения: 592
| Извинявам се за глупавия въпрос,ама къде да ги видя тези снимки
| NSBOP | Дата: Вторник, 24.01.2012, 17:01:17 | Message # 12 |
| Тук със зимните гуми/джанти съм +9мм: http://preludebg.com/forum/21-228-1
Тук съм 30 мм по-високо от стоковото окачване: http://preludebg.com/forum/9-1-1
| Garfi | Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:59:48 | Message # 13 |
| Окачването не ти ли е едно и също, стоково? Разликата е в това, че ползваш размер гуми, които не са за прелюд.
| eDaniel | Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:56:31 | Message # 14 |
| Именно. Понеже той ще гледа разстоянието на колата от пътя и разстоянието между гумата и калника затова му казвам каква е разликата.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 25.01.2012, 00:33:23 | Message # 15 |
