Грешка 62 на 4WS
GoldenДата: Петък, 25.03.2016, 00:58:46 | Message # 1
Съобщения: 202
Здравейте колеги, имам проблем със 4ws-a
Компютъра на системата ми показва грешка 62 - Power Unit Motor 33+&34- CU, RAM, PSH, HC
Какво ще рече това и как се оправя?
GoldenДата: Петък, 25.03.2016, 22:19:26 | Message # 2
Съобщения: 202
Ами аз до колкото разбрах от интернет и от тази тема е, че проблема е най-вероятно в компютъра. Така си помислих и аз и помолих Недко да ми даде един компютър за тест. Връзвам го и пак същия проблем... Разгледах всички бушони във купето и при двигателя, но всичко изглежда наред.
Идеи?
ZAPPAДата: Петък, 25.03.2016, 23:05:18 | Message # 3
eDanielДата: Събота, 26.03.2016, 00:00:20 | Message # 4
Възможно е и на Недко компа да е за презапояване вече.
GoldenДата: Неделя, 27.03.2016, 09:36:06 | Message # 5
Съобщения: 202
Днес ще си отворя компютъра...
ZAPPAДата: Неделя, 27.03.2016, 20:17:25 | Message # 6
GoldenДата: Понеделник, 04.04.2016, 22:39:38 | Message # 7
Съобщения: 202
Ами значи оказа се, че не е от компютъра. Ще трябва да меря, да гледам, къде, какво се случва.
cookie_monsterДата: Вторник, 05.04.2016, 16:03:54 | Message # 8
Съобщения: 55
Пробва пак с друг компютър или презапои своя? Ако си презапоявал, премахна ли стария тинол (или какъвто материал е използван за старата спойка) преди да запоиш наново? В почти всички теми, свързани с грешка 62, които изчетох из интернет, решението е внимателно презапояване. В случая, разбира се, може и да не е така. Ако си напълно убеден, че компютърът не е виновен, остава да провериш дали нямаш някои прекъснат кабел от окабеляването на задния актуатор.
Prelude 5th Gen H22А5 4WS M/T
NSBOPДата: Вторник, 05.04.2016, 16:17:51 | Message # 9
Какво направи за да се убедиш?
GoldenДата: Понеделник, 11.04.2016, 10:31:43 | Message # 10
Съобщения: 202
Пробвах други 2 компютъра.... единия от които 100% работи... До колкото помня, когато навързвах инсталацията всичко го вързах както беше на старата кола (от там гледах кое, къде и как). Но май ще се наложи пак да разглабям и да видя какво се случва...
KozanostraДата: Понеделник, 25.04.2016, 09:35:17 | Message # 11
Съобщения: 40
Пиши като откриеш проблема и аз ше пиша, ако го открия преди теб , въпреки че на мен не ми показва никаква грешка ,просто не се включва, от както смених таблото с бушоните .Ше го разкоста да видя въпреки че има тоците които трябва!
Accord III Prelude IV Civic V
JackДата: Вторник, 26.04.2016, 02:39:36 | Message # 12
Съобщения: 255
Колеги мисля и аз да сложа и аз 4ws на мойта та да попитам дали дажат много фира тея системи?
