Скоростна кутия
| prokopov7762 | Дата: Сряда, 30.03.2016, 14:37:40 | Message # 1 |
Съобщения: 6
| Здравейте колеги, предстои ми смяна на маслото на скоростната кутия която е автоматична.Проблема е следния, доколкото разбрах заедно с маслото се сменя и нещо като филтър.Но въпросното нещо било спряно от производство имало някакъв еквивалентен продукт, но до там.Та въпроса ми е някой знае ли от къде мога да си поръчам такова филтърче (дори не знам как изглежда).Става въпрос за прелюд 4 ген. 2.0 ако е от значение.Благодаря предварително на отзовалите се!
| Mkilla | Дата: Сряда, 30.03.2016, 17:38:43 | Message # 2 |
| А от къде си го разбрал? Сменяй маслото и си карай колата.
| prokopov7762 | Дата: Сряда, 30.03.2016, 19:04:45 | Message # 3 |
Съобщения: 6
| Това и ще стане никъде не намирам такова чудо от 3 дена се занимавам.Или аф или баф ще е работата, благодаря все пак.
Редактирано от prokopov7762 - Сряда, 30.03.2016, 19:05:17 |
| NightRider | Дата: Сряда, 30.03.2016, 19:36:46 | Message # 4 |
| Ее ама и ти ,защо не каза от каде си го чул това.И какво е това чудо дай снимка или линк.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 30.03.2016, 20:22:12 | Message # 5 |
| prokopov7762 | Дата: Четвъртък, 31.03.2016, 07:28:33 | Message # 6 |
Съобщения: 6
| Колата я имам от юни 2015 г. Когато я взех момчето ми обясни кога трябва да сменя маслото на кутията, всичко точно.Обслужвана си е винаги на време без пестене на средства.Абсолютно никакъв проблем не съм видял или усетил.Превключва си нормално, кикдауна е перфектен, общо взето няма нищо нередно.Цвета си е розовичък изглежда ми наред,нивото не е мръднало.Дори майстора ми каза, че може още да карам с него, но в тефтера ми пише, че трябва да го сменя.До сега е каранa с Castrol Automatic и смятам пак да продължа с него освен ако нямате по добри предложения. Просто съм много педантичен към тези неща искам всичко да ми е изрядно.А за това нещо чух от мой приятел, който също кара автоматик и при смяната на маслото са му сменили и въпросния филтър или каквото е там.Не знам дори как изглежда и за това поисках съвет, но явно или аз не съм разбрал, или такова нещо няма.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 31.03.2016, 09:46:30 | Message # 7 |
| То е хубаво ,че искаш да си подържаш добре колата ама що ще таз помия в твойта скоростна кутия? Хонда си има специално масло за скорости препоръчано от производителя. Което можеш да видиш как изхлежда ако използваш търсачката на форума. Тоз кастрол го разкарай. Успех.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 31.03.2016, 20:46:28 | Message # 8 |
| Quote prokopov7762 (  ) ...Абсолютно никакъв проблем не съм видял или усетил.Превключва си нормално, кикдауна е перфектен, общо взето няма нищо нередно.Цвета си е розовичък изглежда ми наред,нивото не е мръднало.Дори майстора ми каза, че може още да карам с него, но в тефтера ми пише, че трябва да го сменя.До сега е каранa с Castrol Automatic и смятам пак да продължа с него освен ако нямате по добри предложения. ...А за това нещо чух от мой приятел, който също кара автоматик и при смяната на маслото са му сменили и въпросния филтър или каквото е там...
Ето какво препоръчва производителят:
DEXRON II или III (ATF), смяна на 80 000км или 48 месеца (4 години).
Ако прецениш, че маслото е за смяна отиди в проверен сервиз, където са пипали Хонда, смени маслото с Honda ATF и готово. Никакви филтри и пр. щуротии.
| prokopov7762 | Дата: Петък, 01.04.2016, 06:50:28 | Message # 9 |
Съобщения: 6
| Безкрайни благодарности за помощта, живи и здрави!
