Чистачки Prelude 4gen
| Jimchu | Дата: Четвъртък, 05.05.2016, 08:07:25 | Message # 1 |
Съобщения: 9
| Здравейте колеги,
От няколко дни не ми работи Интервала на чистачките и също така не се включват при използване на пръскалката. Когато са на бързо или бавно си работят, но в момента в който ги спра те си остават там независимо дали са по средата на прозореца или не?! Някакви идеи?
Поздрави,
| rollin | Дата: Четвъртък, 05.05.2016, 13:32:36 | Message # 2 |
| Здрасти Не съм сигурен дали това е от лосчетата, но ако по запознатите кажат че е от тях имам за продан.
| Jimchu | Дата: Четвъртък, 05.05.2016, 13:45:37 | Message # 3 |
Съобщения: 9
| Аз имам съмнения за релето което отговаря за прибирането докрай и за режима с интервал ... но не съм сигурен и още не съм ровил да видя къде се намира ...
| eDaniel | Дата: Петък, 06.05.2016, 09:50:27 | Message # 4 |
| Хвърли едно око на сервизното ръководство. Там трябва да пише и симптомите.
| Jimchu | Дата: Понеделник, 09.05.2016, 09:35:46 | Message # 5 |
Съобщения: 9
| Оправих се момчета, релето което се намира под помпата на съединителя беше .. не съм го закачил след ремонта на помпата и се наводнило и естествено си отишло
Благодаря и поздрави
