				Спирачки - 4-та генерация
 | prelude_1 | Дата: Петък, 27.05.2016, 07:51:36 | Message # 1 |
Съобщения: 126
 | Здравейте,
  откакто имам Прелюд-а си играя с един проблем, който все още не мога да отстраня напълно и трайно. Чудя се дали и при вас го има. При интензивно използване на спирачките постепенно волана започва тресе при натискане на педала. Когато са студени не тресе, но позагреят ли започва силно да тресе и почти не може да се спира. За първи път, когато се появи предположих, че дисковете се изкривяват от температурата и започват да бият. Смених ги преди около година, пооправи се за известно време, но сега пак се появи. Дисковете видимо са здрави, нямат ръб, на дебелина са като нови, вентилирани са. Чудя се дали пак да ги сменям или да си карам така. Подозирам също луфт във вътрешните накрайници, обаче едва ли е от тях при положение, че тресенето се появява кагато спирачките загреят. Другото нещо, което подозирам е, че дисковете отпред се претоварват, когато отзад спирачките са слаби (както честно се получава при Прелюда) и може би се изкривяват по-бързо. Някой може ли да препоръча марка добри дискове (предни)? Може би Брембо? Някакви други?
  Мерси.
 | rollin | Дата: Петък, 27.05.2016, 13:21:48 | Message # 2 |
 | Нищо не помага освен ъпгрейд на задните спирачки или минаване на предни дискове над 300мм Аз на моя бях купил най скъпата серия надупчени и нарязани на EBC и след няколко екстремни спирания оставах без спирачки. Просто толкова много се претоварват предните че прегряват.
  За мене решението е слагане на по големи задни дискове.
  0898 765 126 - Недко   www.caraudio-bg.com   Ground Zero BG във facebook
 | ZAPPA | Дата: Петък, 27.05.2016, 17:59:44 | Message # 3 |
 | VIPER-CH | Дата: Петък, 27.05.2016, 18:59:45 | Message # 4 |
 | Какви дискове сложи?
 | baba_mrav | Дата: Сряда, 29.03.2017, 18:50:35 | Message # 5 |
Съобщения: 76
 | Здр. Ползвам темата на колегата по разбираеми причини. Интересува ме спирачната помпа при различните двигатели различна ли е. Моята кола е с 2,3 двигател и предни дискове 282мм. На 2,0 примерно помпата същата ли е. Благодаря.
 | rollin | Дата: Сряда, 29.03.2017, 20:45:25 | Message # 6 |
 | Не знам каква е на Ф20, но на H23 е 1-цол
 | Azz | Дата: Сряда, 29.03.2017, 23:21:59 | Message # 7 |
 | Еднакви са на всички двигатели май, разлика е в това дали колата е с АБС или без. На кола без АБС помпата и серво усилвателя са по-малък цолаж. Другата разлика е ляв/десен волан
 | VRG | Дата: Понеделник, 10.04.2017, 14:38:16 | Message # 8 |
Съобщения: 42
 | Quote Azz (  )   Еднакви са на всички двигатели май, разлика е в това дали колата е с АБС или без  Здравей, колега
  Понеже съм на тази вълна, не е точно това разликата между коли/помпи. Има 2 вида, наистина, за коли с и без ABS, външно поне на картинка неразличими, но с различен код. Те са с бутало 15/16 инча и два резбови отвора отстрани М10х1.  На моята помпа щуцерите/отворите са различни - М10 и М12, а по каталог буталото е 1 инч. (2.3Si ABS)
