Чука в двигателя
| prelude_1 | Дата: Неделя, 07.08.2016, 15:47:40 | Message # 1 |
Съобщения: 126
| Здравейте,
преди малко се прибирам и на влизане в Сф от двигателя започна да чука. Чука под капака на клапаните до колкото мога да преценя. Счупен клапан? Повдигач? Пружина на клапан?
Сега се чудя дали да ремонтирам двигателя или направо да го сменя с друг...май някой тук продаваше двигател (моля да пише ако чете темата :)).
Благодаря.
| rollin | Дата: Неделя, 07.08.2016, 16:20:34 | Message # 2 |
| Четем ние, ама дизелов ли ти е двигателя или ?
| prelude_1 | Дата: Неделя, 07.08.2016, 18:14:46 | Message # 3 |
Съобщения: 126
| Прав си...F20A4 e мотора. Сега като се замисля, май и цилиндрова глава окомплектована ще ми свърши работа. Ако някой има моля да пише.
| rollin | Дата: Понеделник, 08.08.2016, 21:12:45 | Message # 4 |
| Моя съвет е да не бързаш да купуваш части преди да видиш какъв е проблема. Като за начало може да свалиш капака на клапаните и да премериш хлабините, ако там всичко е наред се съмнявам в главата да е проблема.
| prelude_1 | Дата: Понеделник, 08.08.2016, 21:23:00 | Message # 5 |
Съобщения: 126
| Вече е ясно колега. Мотовилков лагер. Тоя двигател вече е минало. Сега си търся патрон(и) за вратата. Да имаш случайно?
| rollin | Дата: Вторник, 09.08.2016, 07:01:52 | Message # 6 |
| Не, вратите ги продадох.
