Капачка на резервоар
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 02.02.2012, 13:28:40 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| От известно време,капачката на резервоара ми прави номера.Понеже нали отвътре се отваря с копчето,като го дръпна,и не иска да отваря резервоара.И се налага да има 2ри човек като зареждам,един да дръпне копчето,а другия да натисне капачката да се отвори.Преди като взех прелюда, с дърпане си отскачаше капачката,но сега нещо спря да отскача.Какво може да се направо по този въпрос,защото имало е случай да чакам някой да се появи от някаде да асистира с отварянето на капачката
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 02.02.2012, 13:53:12 | Message # 2 |
| Ами може да ти е счупена пружината.Аз като взех моя нямаше пружинка никаква.Намерих някаква не знам от къде и я сложих за да може да отскача като дръпна лостчето в купето.Ще направя снимки за да видиш как съм я закрепил.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 02.02.2012, 13:55:41 | Message # 3 |
| Оригинално няма пружина! Има една пластинка която отблъсква капачето.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 02.02.2012, 14:14:41 | Message # 4 |
| Нещо от студа да не се е спекло виж
| galev_90 | Дата: Събота, 04.02.2012, 19:49:54 | Message # 5 |
Съобщения: 592
| Ами не е от студа,защото преди него ми павеше номерца.При мен не е пружина,а някакви гумички трябва да има.Едната е там,а другата не се знае каде е избягала.  Added (04.02.2012, 18:49:54) --------------------------------------------- pikaso906 като имаш време щракни една снимка да видя как си го измислил ти с пружината варианта
| pikaso906 | Дата: Събота, 04.02.2012, 20:58:15 | Message # 6 |
| OK,нямаш проблем.Утре я щракам.
| pikaso906 | Дата: Неделя, 05.02.2012, 14:57:46 | Message # 7 |
| Ето как съм закрепил пружинката.
| galev_90 | Дата: Неделя, 05.02.2012, 18:11:07 | Message # 8 |
Съобщения: 592
| Благодаря ти колега.Само да се позатопли и ще сложа и аз една пружинка
