SWAP- Прелюд IV F20A4 с Н22A/ H22A1/ H22A2
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.02.2012, 21:13:23 | Message # 1 |
| Ето и темата за която стана дума в една друга тема с обява.„ Та така,моля колегите които са правили тази смяна да споделят информация и опит. Например; Скоростна кутия,колектори,пети и тампони,стартер,алтернатор,електроника и инсталация,изпускателна генерация, компресора за климатика,помпа хидравлика,дистрибутор.... Благодаря предварително на всички
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 18.02.2012, 22:14:43 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 19.02.2012, 15:36:19 | Message # 2 |
| Аз не съм правил такъв swap, но знам, че скоростните кутии са взаимозаменяеми за всички Прелюди. Освен това има много голям шанс да не ти се налага да сменяш кабелите за свещите. Успех с проекта!
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 19.02.2012, 16:17:29 | Message # 3 |
| И май стартера на Ф20 е същия като на Н22 Най-много ми трябва инфо за агрегатите(климатик,помпа хидравлика и алтернатор) както и петите на двигателя на Ф20 дали пасват на Н22 понеже повечето двигатели се намират не оборудвани и после е едно ходене по мъките,въртене на телефони и скъпи части.
| rollin | Дата: Неделя, 19.02.2012, 20:33:07 | Message # 4 |
| Е хубаво де, ти какво мислиш да правиш? В смисъл да прехвърляш стартери, хидравлични помпи, компресор, алтернатор и тн. ли? Купи си оборудван мотор и не се занимавай с глупости. Реално освен кутията едва ли ще има други сходни неща... А и кутията на Ф20-ката е по дълга и ще спъне до някаде Х22-то(разбира се ако ще се гониш иначе ти е все тая...)
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 19.02.2012, 21:04:07 | Message # 5 |
| Както казах не знаеш на какво ще попаднеш кво значи оборудван?Напълно оборудван?За това пуснах темата за да има инфо,какво е нужно и какво не.Много ясно,че щом този двигател стои в коша на 4-та генерация и си има всичко,единственото което е нужно е компютъра малко жици за в-тека и фланец за ауспуха. пп.Още нещо,интересува ме бензиновата помпа дали е съвместима т.е.налягането
| Mkilla | Дата: Понеделник, 20.02.2012, 17:01:08 | Message # 6 |
| Относно кабелите на свещите , те са различни на H22 с тези на F20A4.По-скоро на F22 да стават с тези на Ф20А4. Нали бях пуснал тема точно за кабелите , че и мен ме интересуваше но не стават.Бензиновите помпи на F20A4 и H22 са еднакви според каталозите и парт номерата.Лагерите на предните главини са еднакви , капачката , палеца
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 20.02.2012, 17:16:27 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 01.07.2013, 19:33:17 | Message # 7 |
| Ако слагате двигател, който не от същата генерация прелюд като вашия неминуемо ще имате разлика в буксите на алтернатора, инжекторите, ECU и др. Разликата идва от различните стандарти OBD
Редактирано от Garfi - Понеделник, 01.07.2013, 19:35:07 |
| galev_90 | Дата: Понеделник, 01.07.2013, 22:25:15 | Message # 8 |
Съобщения: 592
| Ламбда сонда от х22а2, не пасва на инсталация х22а5(обд2а).Да няма изненади, бъдете подготвени за това
Редактирано от galev_90 - Понеделник, 01.07.2013, 22:25:54 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 01.07.2013, 22:31:38 | Message # 9 |
| На Х22А5 е с 4 кабела ламдата. На Х22А2 с колко кабела е ? Ако е проблем само буксата може да се прехвьрли
| nightfighter | Дата: Вторник, 02.07.2013, 01:14:33 | Message # 10 |
| Quote (VIPER-CH) Най-много ми трябва инфо за агрегатите(климатик,помпа хидравлика и алтернатор)
Агрегатите са съвместими,различни са шайбите на генератора и климатичния компресор.На Х22 е с 5 пистов ремък на останалите с 4 пистов.Кабелите за свещите няма да станат на Х22, лулите на останалите са по-къси. Скоросните кутии и стартера са съвместими. Стойката за хидравликата става само от Х22 може да стане и от Х23 но с преправяне.И на трите двигателя тези стойки са различни, дали от ф20 може да се преправи не знам. Стойките за климатичния компресор и генератора са еднакви за Х22 и Х23, дали това е така и за Ф20 може да провериш по парт номерата. Всмукателния и изпускателния колектор + двуцевката трябва да са от Х22, от другите не стават. Инсталацията е почити същата,необходимо е да се добавят няколко кабелчета,ако е JDM H22A малко повечко жички + външна кутия с ELD + Knock sensor. Делкото на Ф20 няма да пасне на Х22, почити еднакво е, но захващащите крачета са на различно място ( това не мога да го твърдя със сигурност,но така разбрах от една тема за делка тук в форума)
