Kaкво е нужно за да се направи H23VTEC
| mom4i74 | Дата: Събота, 08.10.2011, 22:26:07 | Message # 1 |
| VTEC главата от H22 е с 20мм по-висока от главата на H23, което значи че трябват и болтове за главата от H22. Другото е ангранажния ремък на H22 е с по-ситни зъби, което означава че трябва да се сменят всички зъбни колела, през които минава ремъка: Зъбното колело на коляновия вал Водната помпа За разпределителните валове трябват раздвижни ролки за да се центроват точно Обтегача предполагам, че може да се остави от 2.3 двигателя. Някой беше заменил хидравличния обтегач на H22 с обтегач от H23.
При H23 има опции за турбо или атмосферен двигател: Ако целта е атмосферен дигател трябва да се сменят и буталата с такива от H22 за да се сгъсти . Ако се оставят оригиналните бутала от H23 се разрежда двигателя на 9,3 което дава опция да се сложи турбо.
Нека всеки който знае още да споделя в темата. Чак ми идва да си купя един 2,3 двигател и да го почвам:))хаха
Редактирано от mom4i74 - Събота, 08.10.2011, 22:27:37 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 11.10.2011, 00:29:32 | Message # 2 |
| Малко полезни линкове по темата: [EN] H23VTEC Build Info and Resource [RU] H23VTEC Swap how-to [EN] H23VTEC how to
| rollin | Дата: Неделя, 18.12.2011, 22:40:11 | Message # 3 |
| Аз замислям да правя тая интервенция, за сега съм накупил някои от частите но имам и още за купуване Здраве и живот другата година да стане всичко 6
| eDaniel | Дата: Неделя, 18.12.2011, 23:55:25 | Message # 4 |
| Стискаме палци! Ти си голям маниак и ще го направиш добре. Ако нащракаш и малко снимки и напишеш едно how-to направо ще е върха. Всички знаем колко е трудно да се снима в процеса на работа, но пък това от една страна ти увековечава усилията в снимки а от друга ще помогне на много други (като мен) които искат да минат по същият път.
Успех!
| rollin | Дата: Понеделник, 19.12.2011, 00:31:59 | Message # 5 |
| Аз обичам да снимам това което правя и снимки ще има задължително. Сега нека само първо посъбера частите а след нова година живот и здраве при малко по топло време я започваме
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 19.01.2012, 12:46:14 | Message # 6 |
| Ще е много ценно ако приготвиш пълен списък на необходимите части и консумативи.
