Смяна на крушките в копчетата с LED
| eDaniel | Дата: Неделя, 09.10.2011, 19:04:22 | Message # 1 |
| Необходими инструменти: - Фонокарта или нещо подобно от твърда, тънка пластмаса (за изваждане на панела) - Малка кръстата отверка (за демонтиране на копчетата от панела) - Средно широка права отверка (за отвиване на крушките) - Много тънка права отверка или пинсета (за да може да извадите диодите ако сте ги обърнали наобратно) Трудност: Елементарно
Извадете целия панел като внимателно подпъхнете фонокартата последователно отляво и отдясно. Трябва да натиснете навътре, за да може металната щипка да отпусне кората отвътре. Не използвайте отверки и други подобни защото ще нараните ръбовете на пластмасата!
Всяко едно от копчетата се държи на два винта - горен и долен, разположени по диагонал. Отвъртете ги и двата и изключете конектора като натиснете пластмасовото палче, което го държи.
С правата отверка завъртете леко за да се освободи крушката. Ако е необходимо използвайте пинсетата за да я извадите. Сложете диодната крушка и завъртете за да затегне*
Подробно за тази стъпка: Имайте предвид, че пластмасовите цокли на светодиодите са изрязани точно по дупката затова при първото вкарване може да се наложи да използвате малко сила при вкарването му в дупката. Уверете се, че пластмасовите пъпчици на диода съвпадат с дупките на копчето и натиснете надолу.
Сега идва ред на тестването - включете конектора за да пробвате дали сте уцелили посоката на диода. За тази цел пуснете габаритите или късите светлинина колата - това ще включи подсветката на копчетата. Ако не светне просто извадете диода и го обърнете наобратно - много вероятно е обаче да ви се наложи да използвате пинсетата за тази цел.
След като сте се убедили, че сменените крушки работят правилно завийте винтовете и върнете панела на мястото му. Ако е станал хлабав може внимателно с отверка да разтворите щипките малко.
Така изглеждат заводските крушки:
А така изглеждат LED-овете (най-горните):
Размера се води T3 Neo Wedge. Имайте едно на ум, че крушките на парното например са различни - T4, а не T3. Тези на таблото също са различни и т.н.
Ето и снимка на шапчиците/капутчетата/филтрите или както там им викате:
| pikaso906 | Дата: Неделя, 28.07.2013, 19:00:44 | Message # 2 |
| Захванах се и аз със смяната на крушките,но не си споменал от къде си ги купил.Не можах да ги намеря.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 28.07.2013, 19:12:34 | Message # 3 |
| Ето ти диодни такива Т 3. Дани едва ли ги е купувал от Бг http://www.autoled-bg.com/index.p...._id=247
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 28.07.2013, 20:53:22 |
| bardyzi | Дата: Неделя, 28.07.2013, 20:49:32 | Message # 4 |
Съобщения: 332
| И аз изкарах панела днес. Само за информация на 5-та са по две щипки от ляво и дясно и на копчето за люка едно диодче, мойто е изгоряло ще издирвам .
| Garfi | Дата: Неделя, 28.07.2013, 20:57:11 | Message # 5 |
| http://preludebg.com/forum/6-71-1
| NSBOP | Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:38:33 | Message # 6 |
| Тези са много скъпи, няма избор на цветове и освен това не обли и не могат да се сложат шапчици за да може човек да си направи желания цвят особено при 4-та генерация От интернет 8 крушки излизат 10,20 лв с доставката.
Ако някой се интересува, аз купувам от тук: http://wardenjp.com/
Редактирано от NSBOP - Вторник, 13.08.2013, 13:39:26 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 18.08.2013, 23:13:06 | Message # 7 |
| Някой да е виждал или чувал за UV диоди? А да знаете от къде да намеря?
| NSBOP | Дата: Понеделник, 19.08.2013, 11:19:23 | Message # 8 |
| Човек, какво си намислил... Искаш вътре да правиш дискотека ли?
| ggushterov | Дата: Понеделник, 19.08.2013, 12:05:16 | Message # 9 |
| Не за двигателя са И не се ебавам вярно са за там
