съвместимост на хидр.помпи
| KONI | Дата: Петък, 23.03.2012, 23:55:13 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| Здравейте колеги. тъй като се налага да сменям хидр.помпа имам едно питане. ДВГ.ми е F20A4 съвместими ли са хидр. помпи от другите двг.(2,2 2,3) защото гледам ,че са с различно захващане към блока.Ще има ли някакъв проблем да се сложи помпа от (2,2 2,3) на моя двг. ?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 25.03.2012, 01:39:44 | Message # 2 |
| Според електронния каталог на хонда ,хидравличните помпи на Ф20 ,Н22, Н23 са с еднакви каталожни номера. Разликата е в стойките явно. Тях не сьм ги сравнявал като католожни номера.
| KONI | Дата: Неделя, 25.03.2012, 10:35:06 | Message # 3 |
Съобщения: 119
| Стойките не ме притесняват при положение ,че щом са еднакви помпите трябва да може да се закрепват към ДВГ. със или без стойка.На F20A4 няма стойка за разлика от другите двг. и това ме притесняваше дали няма някакви промени в точките за закрепване.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 25.03.2012, 13:55:52 | Message # 4 |
| За да си по спокоен виж и ти и ги сравни но единствената разлика е в стойките. http://www.japancars.ru/cat....typ=5MT
и трите двигателя са с хидр.помпа кат.номер 56110-P11-020
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 25.03.2012, 13:58:43 |
