Демонтиране на рамената на чистачките
| eDaniel | Дата: Понеделник, 10.10.2011, 00:02:11 | Message # 1 |
| Как се демонтират рамената на чистачките на 4-та генерация Прелюд? Има два начина - лесен и труден. Аз ще говоря за първия: Намерете начин да отворите предния капак до край или помолете някой да ви го задържи. Отвийте черните гайки (14-ки) и сгънете рамената на чистачките. С леки въртеливи движения разклатете рамото (трябва да е сгънато) като дърпате не много силно нагоре. Това е.
За да свалите чистачката отзад трябва да махнете черната пластмасова капачка, която покрива болта. Това при нас стана трудно като се наложи да използваме сила и отверка (и съответно отчупихме едно малко парченце, което не се вижда). След това с една 12-ка развивате и готово.
| policaja_old | Дата: Сряда, 18.01.2012, 18:41:53 | Message # 2 |
 Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
| най-лесния начин е /правил съм го на осем коли/сваляте перата,изправяте рамото,теглите една ситна шкурка 400,може и да не е водна за да не чакате да съхне после,разпъвате един или два весника на стъклото,така,че да покрие и капака и пръскате с матова боя,ако боятаа е в спрей,цялата процедура трае от 9 до 11 минути /многоо се дразня,като видя на някоя кола олюпени рамена/
| eDaniel | Дата: Сряда, 18.01.2012, 20:34:31 | Message # 3 |
| На мен ми се отлюпи едно парченце от боята и съм полудял. Следващият път ще направя пълна програма - с дрелката зачиствам всичко, боядисвам с грунд, матова боя и накрая матов лак поне две ръце. Това е съвет от един мои познат, който се занимава с тези неща в Англия. Мисля да го послушам...
| Garfi | Дата: Сряда, 18.01.2012, 21:46:33 | Message # 4 |
| Знам много лесен начин за сваляне на стара боя!
| aλexandro | Дата: Сряда, 18.01.2012, 22:23:21 | Message # 5 |
| Quote (eDaniel) Мисля да го послушам... Послушай мен и вместо грунд, дай на някой с пистолет да ти я пръсне с качествен шприц. Покрай нещо друго ще пръснат и тези проклети чистачки, даже ще им е неудобно да ти искат пари (надали, но все пак...) @Garfi: Сподели, моля, защото аз се сещам за няколко - горещ въздух, натриева основа (Сода каустик, Суде, Терминатор и т.н.) и механично (шкурка, телена четка или пясъкоструйка)
| Garfi | Дата: Сряда, 18.01.2012, 22:57:21 | Message # 6 |
| aλexandro, начина който ще опиша сега е в пъти по-лесен от тези които си споменал!
Трябват ви: - Найлонов пик (торбичка) в която, ще влезе чистачката. - Кореселин. - Парцал.
Процедурата; Напоявате обилно парцала с кореселин и увивате чистачката с него, след което ги слагате в найлоновия плик и го запечатвате или завръзвате. Целта е изпаренията от кореселина да не излизат в атмосверата. Изчаквате около 20-30мин. изкарвате чистачката от плика и боята пада на парцали. Пробвал съм го затова го препоръчвам.
Редактирано от Garfi - Сряда, 18.01.2012, 23:09:05 |
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 19.01.2012, 00:03:30 | Message # 7 |
| Мисля да си купя дремел защото ми трябва за един таен проект та мисля да я пробвам дали ще свали лесно боята. Всъщност целта е да си начеша крастата и да си го направя сам както трябва. Иначе там където ходя ще ми ги боядисат покрай нещо друго и без доплащане, сигурен съм.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 19.01.2012, 00:32:16 | Message # 8 |
| Начина, който съм описал е приложим за доста не много големи части от автомобилите и ще е полезен на много хора. Иначе всеки сам си носи кръста и даже в много случаи избира колко тежък да е той.
