кабели за свещи
| KONI | Дата: Сряда, 28.03.2012, 17:03:56 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| Здравейте колеги. Мисля да сменям кабелите за свещите и за това търся компетентно мнение за марка кабели.Днес информативно проверих в Косер предлагат ТЕСЛА за 35лв. и някакви на които не запомних името ,,оригинални,, за 107лв.Нямах време да обиколя другите магазини но ще го направя. Така,че споделете мнение и опит. п.п. в електронния каталог който ми изпрати колегата mom4i74 проверих за кабели и там въпросните ТЕСЛА са по скъпи от НГК (защо ли?) за разлика от нашите магазини. поздрави.
| Mkilla | Дата: Сряда, 28.03.2012, 17:59:27 | Message # 2 |
| Малко ме съмнява Тесла да са по-скъпи от истинско NGK.А въпроса е , защо си решил да ги сменяш ? Не работят или ? Оригиналните кабели ако работят са по-добри от всички "спортни" кабели които се продават в Бг а и не само.Аз лично бих ги заменил само с Магнекор или ОЕМ и с нищо друго.Имаше една статия за кабелите в червеният форум и ако я издиря ще постна линка.Ако работят мое мнение не ги сменяй , няма да вземеш нищо по-добро за тези цени които си написал.
Ето и линка който търсех.Прочети и тогава пак мисли за разни "оригинални" кабели Виж последното изречение от текста.То говори само за себе си http://www.vtec.net/articles/view-article?article_id=8680
Редактирано от Mkilla - Сряда, 28.03.2012, 18:39:27 |
| KONI | Дата: Сряда, 28.03.2012, 18:56:04 | Message # 3 |
Съобщения: 119
| Прочетох статията и особенно последното изречение . Съгласен съм ,че от оригиналното по добро няма. Проблема ми е ,че при задържане на обороти (все едно какви)се усеща едно леко прекъсване. Свещите са иридиеви и са нови(10-15000км.) и се насочих към кабелите защото не съм ги пипал изобщо.Остава тогава да търся кабели втора ръка но пък няма гаранция ,че ще случа на хубави. Затова питах за най-добрата алтернатива. поздрави.
| Mkilla | Дата: Сряда, 28.03.2012, 19:09:07 | Message # 4 |
| Човек , ако няма прекъснат кабел , Хонда от кабели не боледува.Търси проблема на друго място според мен.По-скоро капачка/палец или лош бензин като начало.Както ми казаха в един сервиз "Кабели на Хонда сме сменяли 2 пъти за няколко години - едните на 400 000 а другите изядени от мишка" Вземи от някой приятел ако толкова си сигурен , че е от тях но без да си ги премерил и да си решаваш , че е от тях е доста съмнително Запали я на тъмно и виж дали прескачат искри или сини линии по кабелите в което силно се съмнявам.А ти не каза , имаш ли газова уредба , с кой мотор е , коя генерация е ?
P.S Ако си от София и си с Ф20А4 мога да ти предоставя за проба капачка и палец ако имаш съмнения там.Поздрави
Редактирано от Mkilla - Сряда, 28.03.2012, 19:17:27 |
| KONI | Дата: Сряда, 28.03.2012, 20:20:47 | Message # 5 |
Съобщения: 119
| Да имам газово и на газ се усеща по силно прекьсването. ДВГ е Ф20А4 4г. Намерих едни кабели и ще пробвам утре да видим какво ще стане.
| Mkilla | Дата: Сряда, 28.03.2012, 20:57:05 | Message # 6 |
| Явно има причина да си убеден в тях и нея казваш на нас Драсни да кажеш какво е станало.
Редактирано от Mkilla - Сряда, 28.03.2012, 20:58:58 |
| KONI | Дата: Сряда, 28.03.2012, 21:54:47 | Message # 7 |
Съобщения: 119
| няма какво да не казвам просто засега сьм намерил само кабели. ако намеря капачка и палец ще пробвам ама засега няма откьде да намеря.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 29.03.2012, 07:58:02 | Message # 8 |
| И при мен го има това с прекъсването. Предимно между 2 и 3 хил. оборота се появява и то когато е натоварена (примерно има леко изкачване). Рядко се случва но е много дразнещо. На газ се усеща повече, наистина.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 29.03.2012, 10:24:07 | Message # 9 |
| Ф20-ките страдат от такова придръпване особено когато са на газ. Кабелите не помагат, проблема си остава. TPS сензора е под въпрос
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 29.03.2012, 11:21:20 | Message # 10 |
| Аз се съмнявам в капачката на делкото/палеца/бобината. Някой със сменена капачка може ли да потвърди или отрече дали проблема е в нея.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 29.03.2012, 11:47:46 | Message # 11 |
| Когато купих колата го имах това придърпване.Не е имала газ и сега няма.Смених всичко без кабелите и пак го имаше.Оказа се , че е от стар и кофти бензин или от това , че не беше карана последните 2-3 години много ( 3000км за 2.5 години ).Като я продухах на магистралата със 100 октана всичко си дойде на мястото и до сега нямам такива проблеми та си имам и аз още една капачка и един палец които работят и смених излишно.Затова казах и на колегата да не пипа никакви кабели без да е сигурен.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 29.03.2012, 11:49:13 |
| KONI | Дата: Петък, 30.03.2012, 19:26:47 | Message # 12 |
Съобщения: 119
| Изчаках няколко дена за да съм сигурен в резултата и сега обобщавам. Сложих старите кабели които бях сменил когато имах проблем с газовата като мислех,че е от тях(тези с които бях досега ми ги даде един колега с Н23-ка ако има значение).И резултата е ,че проблема изчезна. Сега въпроса е да следвам ли принципа,,нещо което работи не пипа,, или въпреки всичко да търся нови кабели.И пак изниква въпроса какви?
| Mkilla | Дата: Петък, 30.03.2012, 22:09:49 | Message # 13 |
| Колега мисля , че темата е достатъчно изчерпана относно кабелите.Сам си си отговорил на въпроса защо със старите кабели си нямал проблеми.Сложи си тези за 35лв , по-добри са от на Хонда кабелите.
Редактирано от Mkilla - Петък, 30.03.2012, 22:10:01 |
| eDaniel | Дата: Петък, 30.03.2012, 23:11:17 | Message # 14 |
| Колега KONI, ако искаш мога да ти подаря оригинални (използвани естествено) кабели за H23. Работят перфектно.
| eDaniel | Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:18:47 | Message # 15 |
| Свършиха ли ти някаква работа кабелите, колега?
