централното днес избяга
| NightRider | Дата: Събота, 28.04.2012, 19:52:02 | Message # 1 |
| заключвам си аз колата с алармата днес и влизам в един магазин да си търся кружки за таблото ,излизам след малко и кво ми стана не знам ама без да си изключвам алармата най-спокойно си отворих вратата ,оказа се че алармата си бачка ама централното заключване НЕ ! Гледах бушоните под предния капак там има някакъв 15 амперов ама си е у ред долу при краката не можах да намеря бушон за тази джаджа. и сега си заключих колата ръчно Днес си свалих централната конзола и гледах 3 те кружки изглеждат си съвсем у ред ма не светят а и тази на шибидаха и тя не свети ,Моля ви дайте акъл ако някои се е сблъсквал с подобен проблем.
Редактирано от NightRider - Събота, 28.04.2012, 19:52:54 |
| Garfi | Дата: Събота, 28.04.2012, 20:58:15 | Message # 2 |
| Възможно ли е централното да не е работило доста време и чак сега да разбираш за това?
| NightRider | Дата: Събота, 28.04.2012, 21:06:45 | Message # 3 |
| не до днес си бачкаше ама аз като съм се ровил из бушоните заради пустите кружки, които сменях може да съм бъзикнал нещо. то като заключваш и отключваш нали се чува самото централно а сега ни стон ни вопъл
Редактирано от NightRider - Събота, 28.04.2012, 21:07:54 |
| eDaniel | Дата: Събота, 28.04.2012, 21:34:15 | Message # 4 |
| Машинката, която ти заключва вратата сигурно е дала фира ако можеш да заключиш с ключа.
Ей така изглежда:
| NightRider | Дата: Събота, 28.04.2012, 22:28:26 | Message # 5 |
| Дани ,предполагам ,че по скоро нещо се е разкачило.Утре все пак ще махна кората и ще погледна дали е тя ма ме съмнява .
ОПРАВЕНО ВСИЧКО Е ТОК . Кефи ме ,че дистанционно мога да си паля колата ,ех ако можеше и да върви сама па и да говори като в един филм на времето Размечтах се И все пак съвети приемам за въпросните кружки там още не съм си решил проблема
Редактирано от NightRider - Събота, 28.04.2012, 23:13:57 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:15:31 | Message # 6 |
| Quote (eDaniel) Машинката, която ти заключва вратата сигурно е дала фира ако можеш да заключиш с ключа.
Ей така изглежда:
Като доуточнение! Това което си показал е универсална машинка за централно заключване с 5 кабела,предназначена за монтаж в кола без централно заключване,фабричните са интегрирани в бравата и изглеждат малко по различно
| NightRider | Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:39:10 | Message # 7 |
| моята работа малко шантава ту работи ту не работи сега пак не работи а на сичкото отгоре си бях забравил отключена лявата врата вчера цял ден и нощ ама не само отключена а и леко отворена .Никой не се беше възползвал слава богу
| nightfighter | Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:56:58 | Message # 8 |
| Алармата заключва ли другата врата или само едната не се заключва?От бутоните за заключване на вратите заключват ли се нормално и двете врати? В алармената система за заключване на вратите има 2 релета с по 5 извода,2 са за бобинката на релето, останалите 3 са изведени на 6 кабела на буксата на алармата и те са:2 от нормално отворените контакти,2 от нормално затворените ,2 общите (средни) контакти.Да не би да имаш някъде хлабава връзка?Провери как са свързани тези проводници. Quote (NightRider) не само отключена а и леко отворена
Алармата не сигнализира ли и не се ли разписка?Нещо не ми харесва тази аларма,поразгледай как е вързана.
| NightRider | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:32:26 | Message # 9 |
| значи от самите врати колата си се заключва идеално ,и от вътре и от вън ,по скоро има някаде нещо хлабаво защото аз се рових преди ,не по самата аларма ама сигурно съм закачил нещо . алармата е хубава даже има опция да си паля колата извън нея .Трябва да се занимая а нямам време освен Събота или Неделя . Аз и тогава я карам само един вид Неделен шофъор
