Антена-проблем
| nightfighter | Дата: Сряда, 02.05.2012, 22:19:44 | Message # 16 |
| Преди време в една друга тема бях писал за тази верига,това се отнася и за твоя въпрос.Към антената имаш 3 проводника 1.бяло/жълто +12V постоянен от предпазител №43 2.жълто/бяло- сигнал за вдигане / сваляне на антената от радиото:наличие на +12V антената се вдига,разпадане на веригата (прекъсване на проводника) антената се сваля 3.черно-маса Тук съм описал останалите проводници:
Колега предпазителите в веригата на радиото са:№43(10А),в кутията при двигателя и №18(10А) в кутията долу в краката ти. Захранващите вериги са: -жълто/червен кабел +12V само при контакт през предпазител №18 долната кутия,контактния ключ,предпазител №33(50А) горната кутия при двигателя,предпазител №32(100А) главен -бяло/жълт кабел +12V постоянен от предпазител №43 -черно-маса Останалите кабели са: -червено/черен-за намаляване на осветлението на дисплея при включени фарове -жълто/бял сигнал от радиото за вдигане на антената кабелите за тонколони са: син/зелен(+) и сиво/черен(-) лява врата червено/зелен(+) и кафяво/черен(-) дясна врата син/жълт(+) и сиво/бял(-) задна лява червено/жълто(+) и кафяво/бял(-) задна дясна Пищялките в таблото са запаралелени към предните колони. Предпазител 43 не е силов захранващ,той е само за паметта на касетофона и се ползва и за рестарт на всички ЕКУ,силовия захранващ предпазител е 18 в кутията в краката ти(и съответно цялата верига която съм ти изброил по-горе) Запалката също взема захранване от предпазител 18.
| NightRider | Дата: Събота, 05.05.2012, 21:33:24 | Message # 17 |
| много ама много благодаря ,сега ще си го принтирам и утре ще ремонтирам
Added (05.05.2012, 21:33:24) --------------------------------------------- Веско, изключително благодаря за помоща днес. Свързах си антената и всичко работи . Смазах я малко с wd40 ,само дето има един странен звук като се опъне и след това като се прибер се чува някакво прещракване няколко пъти ,нормално ли е или просто си е тръгнала ?
Редактирано от NightRider - Събота, 05.05.2012, 22:32:13 |
| nightfighter | Дата: Събота, 05.05.2012, 22:12:56 | Message # 18 |
| Радвам се ще съм ти бил полезен Щом се чува прещракване значи че прескача механизма който движи пръчката на антената.Един вид механизъм за безопасност който позволява да прескача за да не изгори мотора или изрони някой зъб на зъбните колелца.Простичко казано антената не се е била извадила до пълната си дължина,някоя секция е блокирала,затова при изваждане и събиране щтрака.Може да пробваш да я раздвижиш като и помогнеш при изваждането,издърпвайки с ръка.Преди това обилно я напръскай с WD40 или някой подобен препарат за развиване на ръждясали гайки. Движещото пластмасово жило е захванато за най-тънката, най-горна секция,като на всички такива антени.Останалите секции се разпъват или събират от тази секция. Бъди внимателен!!! да не я изкривиш или счупиш ,не дърпай много силно.Не е фатално и ако остане и така,но ще те дразни
п.с.От преди 3 дни и моята антена ми направи проблем,нещо се скъса или изрони ,понеже със сигурност пръчката ми е в добро състояние и не е блокирала Не съм я отварял все още ,не ми е останало време, и не знам какво и е станало
Редактирано от nightfighter - Събота, 05.05.2012, 22:23:57 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 05.05.2012, 22:23:37 | Message # 19 |
| Аз го имам същото тракане но не помогна WD40.Не се прибира до край и трака,излизането също.Помагам и с ръка
| NightRider | Дата: Събота, 05.05.2012, 22:33:16 | Message # 20 |
| отивам да я дърпам
| nightfighter | Дата: Събота, 05.05.2012, 22:38:37 | Message # 21 |
| Дължината на пръчката е точно сметната спрямо обиколката на барабана на който се навива пластмасовото жило,което изважда/събира секциите.На този барабан има механизъм,които представлява краен изключвател за едната и другата посока.С две думи трябва да направи точно определен брой обороти за да спре.Когато има блокирала секция,и антената не се разпъва/прибира с цялата си дължина, за да не изгори моторчето, са сложили такъв приплъзващ съединител.Целта му е да прескача при натоварване,и да позволява барабана на жилото да си направи нужните обороти докато крайния изключвател не го спре.
| nightfighter | Дата: Събота, 05.05.2012, 22:41:12 | Message # 22 |
| Quote (NightRider) отивам да я дърпам
Накисни я първо с WD40 Пък после дърпай Най добре утре
п.с. Не дърпай когато е спряла!!! ще я счупиш така.Трябва в момента когато се вдига!!
Редактирано от nightfighter - Събота, 05.05.2012, 22:45:51 |
| NightRider | Дата: Събота, 05.05.2012, 23:25:53 | Message # 23 |
| има развитие накиснал съм я с вд40 само 2 рата секция не се вади .утре пак ще я пръскам ,но няма да я дърпам вече ,колкото толкова ,а и щракането намаля. Мерси за съветите още един път .
| galev_90 | Дата: Петък, 25.05.2012, 18:16:33 | Message # 24 |
Съобщения: 592
| Изникна нов проблем.Значи като дам ан първо положение на контакт преди да светнат лампите на таблото антената ми излиза и ми се пуска сд-то.Дотук добре.След като дам следващото положение когато е на контакт и светнат лампите от няколко дена както е горе антената се прибира надолу и като запаля остава долу.Много ми е интересно къде е проблема.В кабелите на сд-то имам едно мосче което дава сигнал на антената мисля че,и дали не е в него проблема се чудя.Някой случвало ли му се е такава врътка да се случва :Д
