Антена-проблем
| galev_90 | Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:01:21 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Както вече се досещате, и моята антена сдаде багажа.От известно време причегъртваше като излезне и като тръгна да паля.Днес качвам се в колата и паля и постоянно чегърта.Махнах кората и я откачих.Въпроса ми е какво може да и е на антената.Почиствах я често с WD я пръсках, но явно и е дошло времето. Added (01.05.2012, 18:01:21) --------------------------------------------- Проблема е разрешен.Свалих антената разглобихме я и качествено я почистихме.Малко брахме ядове на джаджата която се върти защото стартовата позиция трябваше да улучиме.Сега си работи идеално.Ще видим докога
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:03:53 | Message # 2 |
| И едно фото ако беше сложил с подробности...
| galev_90 | Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:38:34 | Message # 3 |
Съобщения: 592
| Другия път ще действам със снимки.Въобще изключих да снимам.Аз се съмнявах че ще я оправя, ама ето че стана
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:46:34 | Message # 4 |
| И моята трака към края на разгъването и сгъването.Остава и 3-4см да се скрие но не,трябва някой да и помогне с ръка
| eDaniel | Дата: Вторник, 01.05.2012, 20:52:05 | Message # 5 |
| Една тема "как да си оправим антената" би била полезна на доста хора, да
| pikaso906 | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:10:29 | Message # 6 |
| Аз бях пуснал тема за разглобяване и почистване,но при мен промяна нямаше след тази процедура.Прекалено крива беше за съжаление.
| NightRider | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:21:15 | Message # 7 |
| моята па изобщо не мърда аз на ръка си я изтеглих нагоре ,и хабер си нямам какво в нея не бачка ама и не съм имал време да се занимавам с нея
| galev_90 | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:41:12 | Message # 8 |
Съобщения: 592
| разглобяване и почистване ако не помогне няма оправия според мен.Иначе да ако има тема би била полезна на много хора.Другия път като правя нещо ще снимам,пък дано е полезно на някой
| eDaniel | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:41:36 | Message # 9 |
| Възможните проблеми са повече от един
| galev_90 | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:44:54 | Message # 10 |
Съобщения: 592
| Дам при мен се оказа най-лесният вариант
| NightRider | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:49:44 | Message # 11 |
| ама аз предполагам ,че до мойта не достига ток ,най-вероятно
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:06:08 | Message # 12 |
| Quote (galev_90) разглобяване и почистване ако не помогне няма оправия според мен Всичко се оправя ако пръчките са прави При мен проблема е мързел бутилката за газта ми е 55литра и трябва да я сваля ако искам да махна кората без да я намачкам или счупя
пп.и без това мразя да слушам музика в колата,дори нямам СД
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 01.05.2012, 22:10:33 |
| NightRider | Дата: Сряда, 02.05.2012, 20:12:26 | Message # 13 |
| аз все пак искам да питам има ли някои конкретен бушон за антената или не?
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 02.05.2012, 20:14:35 | Message # 14 |
| Би трябвало всеки консуматор да минава през предпазител без стартера а понякога и той.
| NightRider | Дата: Сряда, 02.05.2012, 21:45:54 | Message # 15 |
| м.. да само дето аз незнам каде стой съответният предпазител
