Хидравлика-проблем
| KONI | Дата: Сряда, 23.05.2012, 21:08:11 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| Здравейте колеги. От снощи имам проблем с хидравликата.Маслото се пени и прелива от казанчето.В същото време се чува доста неприятен шум на стържене и някакво чукане.Върти ми се нещо за някакъв клапан на рейката който май е запушен или нещо не работи. Ще се радвам някой да даде компетентно мнение,за да не се лутам и слушам ,,компетентни " мнения от майстори. поздрави.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 23.05.2012, 21:36:11 | Message # 2 |
| И аз мисля като теб,защо иначе ще се пени и ще прелива а шума е от налягането което се създава.Не съм много по рейките но се мъча да мисля логично клапана едва ли ще е запушен,по-скоро повреден Като сме на тази тема,какво е маслото вътре?
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 23.05.2012, 21:37:18 |
| Jack | Дата: Сряда, 23.05.2012, 21:52:43 | Message # 3 |
Съобщения: 255
| Я виж да не смука въздух от линията дето влиза в помпата???
| Mkilla | Дата: Сряда, 23.05.2012, 22:30:16 | Message # 4 |
| Освен какво е маслото , сменяно ли е някога ?
| KONI | Дата: Сряда, 23.05.2012, 22:34:10 | Message # 5 |
Съобщения: 119
| преди 1 мес.е сменена реика и хидр. помпа. досега нямаше проблеми. маслото не бях там като са го наливали трябва да питам какво е.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 23.05.2012, 22:39:02 | Message # 6 |
| Никога не съм проверявал какво масло трябва да се налива на прелюда...дори и за доливане ако е нужно.На капачката пише -използвай единствено хонда флуид
| Mkilla | Дата: Сряда, 23.05.2012, 22:45:53 | Message # 7 |
| VIPER-CH не знам често казано виж какво пише колегата.Ако е ремонтирана рейката то тя не се различава от която и да е друга рейка т.е става просто една обикновенна хидравлична рейка и можеш да и наливаш най-обикновенно масло за хидравлика според мен.Друг е въпроса ако е заменена с оригинална такава втора ръка и е сложено масло за 5лв литъра Ако ти е оригинална рейката и не знаеш какво масло са ти сипали и не е правена в оторизиран сервиз или най-малкото в сервиз с фенове на Хонда които малко от малко разбират съм почти (99.9%) сигурен , че не са ти сипали оригинално масло Моето когато го сменях , източихме всичко до капка и сипахме оригинално такова.Не знам какво е имало вътре както и във всички други системи затова всичко се смени.Естествено разлика не усетих никаква но е полезно да се сменя през 2-3 години и този флуид.
Редактирано от Mkilla - Сряда, 23.05.2012, 22:49:59 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 23.05.2012, 22:55:29 | Message # 8 |
| Quote (KONI) преди 1 мес.е сменена реика и хидр. помпа. досега нямаше проблеми. маслото не бях там като са го наливали трябва да питам какво е. Какво им беше на старите,че сменя и двете?Идеята ми е ако стои старата помпа до ги смениш ,че е по лесно.Става нещо с това налягане...Виж и да не засмуква въздух.
| KONI | Дата: Сряда, 23.05.2012, 23:00:22 | Message # 9 |
Съобщения: 119
| преди малко говорих с майстора който ми сменя рейката и хидр. помпа маслото било някакво немско 16лв. литъра,купено от ЕЛИТ КАР. реиката е втора ръка от колега.
Редактирано от KONI - Сряда, 23.05.2012, 23:01:27 |
| Mkilla | Дата: Сряда, 23.05.2012, 23:12:06 | Message # 10 |
| Ако имаш възможност го смени с оригинално такова или ако ти се занимава източи това и сипи друго просто за проба.Не е трудно и 2ма души за 10 мин сте го направили.Веднага като стартираш ли се чува или като поработи малко и тогава ?
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 23.05.2012, 23:13:07 | Message # 11 |
| Питах ,защо ги сменя и двете
| KONI | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 06:10:24 | Message # 12 |
Съобщения: 119
| шума и разпенването на маслото стават мигновенно след стартиране на двигателя. смених ги и двете защото рейката течеше а хидр.помпа е със скъсано ухо(държеше се само на един болт)
Пак питам някой има ли идея за този клапан на рейката какво,как,защо.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 10:36:27 | Message # 13 |
| 100% има нещо запушено в системата! На един колега в големия студ зимата така му правеше и се оказа, че имал вода в маслото и съответно замръзнала и запушила системата. То е ясно, че сега няма как да е замръзнало нещо но определено имаш тапа някъде.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 11:19:55 | Message # 14 |
| За да се пени маслото,значи от някъде смуче въздух!Обикновено така се получава при пробив в часта с ниско налягане на системата помпа/рейка.Ефекта е подобен и ако си е заминала семерингата на помпата.Огледай за течове на масло!Смени помпата със старата,нищо че и е счупено ухото,за проба става!
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 11:21:38 | Message # 15 |
| Quote (KONI) Пак питам някой има ли идея за този клапан на рейката какво,как,защо. Там за сега не пипай
