Проблем с километража.
| Jack | Дата: Петък, 06.07.2012, 14:24:33 | Message # 16 |
Съобщения: 255
| Знам че няма да ми повярвате и ще си кажете"Тоя нас за балаци ли не взема?"ама не сам сигурен дали е $3.30 или $4.30. Маи е три и нещо
| Garfi | Дата: Петък, 06.07.2012, 18:34:10 | Message # 17 |
| Quote (Jack) Имал сам такав проблем в сервиза и това колелце беше спукано. И аз никога не гледам колко ми харчи колата. Като намали бензина само спирам и дозареждам.
И ако разхода ти е 30л. на 100км няма ли да си помислиш, че нещо не е наред с колата?
Аз пълня до горе и знам какви километри трябва да мина +/- 10км.
Редактирано от Garfi - Петък, 06.07.2012, 18:38:34 |
| Jack | Дата: Петък, 06.07.2012, 19:24:34 | Message # 18 |
Съобщения: 255
| Колата ми гори различно в зависимост как я карам така че това не е критерии.по принцип около 250 мили с един резервоар-14 галона?
| galev_90 | Дата: Събота, 21.07.2012, 13:33:02 | Message # 19 |
Съобщения: 592
| Колеги здравейте.Значи свалих и разглобих километража,и няма изпочупени зъбни колелета,и всичко изглежда си работи нормално.Според мен проблема е в моторчето което е на гърба на километража.От къде мога да намеря да го сменя това моторче, или ако е според вас някакъв друг проблема споделете го.Благодаря
| nightfighter | Дата: Събота, 21.07.2012, 22:10:47 | Message # 20 |
| Няма от къде да намериш само моторче!Търси цял километраж втора употреба.
| eDaniel | Дата: Събота, 21.07.2012, 22:36:22 | Message # 21 |
| Имах втори километраж, но замина
| sCoff | Дата: Събота, 21.07.2012, 22:41:49 | Message # 22 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Проблемът не е в счупени зъби, а в неправилната им подредба. Трябва да разглобиш "ролката" и да я пренаредиш правилно, иначе запича. Успех в начинанието.
Редактирано от sCoff - Събота, 21.07.2012, 22:43:12 |
| galev_90 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 00:59:58 | Message # 23 |
Съобщения: 592
| Трудна работа ще е това разглобяване и пренареждане.Май ще се упъртвам към още едно табло.Има ли разлики някакви във различните версии било то от H23 или H22, и дали от кола с десен волан ще стане
| eDaniel | Дата: Неделя, 22.07.2012, 01:43:16 | Message # 24 |
| Дали моторчетата са еднакви незнам, но ако мислиш да слагаш табло от друг Прелюд знай, че редлайна ще ти е на други обороти. Ако пък е от десен волан те чака преправяне ако искаш да го смениш цялото...
| galev_90 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 09:21:57 | Message # 25 |
Съобщения: 592
| Ясно.Обаче не мога да разбера следното.След като го свалих километража,и въртях стъпковото моторче наръка си отчиташе всичко без да има никакви проблеми.А сега като се замисля, и като купих колата отначало в движение имаше някакво цъкане, което идваше от километража.Но след това поспря и не съм търсил проблема.Кофти работа е това, и се чуда какво да купя за да го поправя.Иначе ако намеря от някъде дигитално табло, би било чудесно, но както каза Дани ще има нужда от преправяне.
| eDaniel | Дата: Неделя, 22.07.2012, 12:26:16 | Message # 26 |
| Има и дигитални табла за ляв волан (говорим за европейски), но са доста редки. Вариант е да си купиш от щатите дигитално с мили и км.
| galev_90 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 13:59:31 | Message # 27 |
Съобщения: 592
| Не съм се вманиачил толкова за дигитално табло, просто искам по някакъв начин да го оправя.Но се чудя къде е проблема в VSS или в моторчето което върти цифрите.Защото като го въртя шпинделчето наръка си върти километража без проблем, но като го сложа на колата не иска да отчита дистанцията, а само скороста.
| nightfighter | Дата: Неделя, 22.07.2012, 15:20:41 | Message # 28 |
| Колега ако не ти работи VSS, проблема няма да ти е само в километража!Няма да ти работи и скоростомера,ще ти светне лампата на инжекциона,ако имаш 4WS тази система също няма да ти работи.От този датчик се взема информация за всички тези системи влючително и за SRS.На мен ми се беше повредил точно той и се беше получила дискотека на таблото За информация не е възможно (или поне е много трудно) да поправиш VSS,платката с електроните елементи е залята в пластмасов корпус с нещо като мека смола,като се опитваш да я извадиш най вероятно ще счупиш корпуса или ще изкормиш крачетата на електрония елемент който служи като магнитен датчик за оборотите на въртене.Той пък е залепен за корпуса а крачетата му са запоени на платката. Аз я извадих намерих къде е проблема,оказа се пукната спойка,платката заработи,но не можах да я сглобя свясно в корпуса ,а разтоянието и положението на магнитния датчик до оста е важно.В крайна сметка след като си играх 2 дни го треснах в пода и си купих друг втора употреба. Така че щом всичко друго ти работи проблема ти е в километража,има доста разглобени коли за части най лесно е да си вземеш работеш втора ръка. Ако искаш потърси от колата е с десен волан, би трябвало да ти го дадат за минимална сума,понеже не виждам какво ще го прави,но трябва да знаеш че директно не става за твоята кола и ще трябва да го преправяш,т.е да си вземеш от него нужните части и да си оправиш твоя. Успех!
Редактирано от nightfighter - Неделя, 22.07.2012, 15:30:59 |
| galev_90 | Дата: Неделя, 22.07.2012, 15:29:18 | Message # 29 |
Съобщения: 592
| Бавно и сигурно вървя към ново табло.Благодаря все пак за отговорите.Като намеря и сложа друго табло, ще видим какво ще стане
| sCoff | Дата: Неделя, 22.07.2012, 22:02:34 | Message # 30 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| За пренареждането не ти трябва да купуваш нищо. Само малко труд и инструменти. Днес не можах да дойда на срещата поради други ангажименти, но ако на следващата, ако все още си в това положение и имаш желание да го свалиш на място за да го погледна ще ти обясня как да го оправиш. Ако имаш нужда, мога и да ти помогна.
