Проблем с километража.
| galev_90 | Дата: Сряда, 04.07.2012, 22:30:05 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Здравейте колеги.От няколко дни имам проблем с километража на колата.Дневния километраж ми забива, и оттам съовечно не ми отчита километрите и на вечния.Не съм правил абсолютно никакви интервенции по километража, за да даде проблем.Километража ми не е дигитален, а механичен.От време на време се оправя, но за кратко и пак се бъгва.Някой ако има някаква идея какъв ми е проблема, нека сподели.Благодаря предварително колеги
| eDaniel | Дата: Сряда, 04.07.2012, 22:49:20 | Message # 2 |
| Най-добре е да го свалиш и да го отвориш според мен. sCoff е специалист по аналоговите километражи Пусни му едно лично защото май не влиза много често и може да не види темата.
| Mkilla | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:02:18 | Message # 3 |
| Ти колега може да не си правил но преди 20тина години друг може да е
| galev_90 | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:09:45 | Message # 4 |
Съобщения: 592
| Според "вечният" километраж е на 240 000 км.Мисля че е възможно да са реални, но знае ли човек
| nightfighter | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:45:17 | Message # 5 |
| На Прелюда ,,механичния" километраж не е точно механичен Няма жило което да предава въртеливо движение от зъбчатка в скоростната кутия.В место това имаш VSS (Vehilce Speed Sensor) виж ТУК Аз имах подобен проблем,който разреших чрез смяната на въпросния сензор.Ако при теб проблема е само в дневния и ,,вечния" километраж, а скоростомера ти работи нормално и не ти е светнала лампа за грешка в инжекциона то вероятно става въпрос за повреда не в този сензор а в самият километраж.Или по точно в електрическо механичното изпълнително устройство което върти колелцата с цифрите на километражите.Възможно е износена зъбчатка,счупено щифтче,замърсяване,нещо по електрическата системка която преобразува импулсите от датчика в механично движение и т.н. С две думи без да го разглобиш е трудно да се каже, а като го газглобиш, и ако се окаже механично счупена или износена част не можеш да направиш кой знае какво. Така че моя съвет е разглоби огледай и междувременно потърси километраж втора употреба.
п.с. Ако освен километажите , не ти работи и скоростомера, насочи се към VSS (Vehilce Speed Sensor)
Успех!
Редактирано от nightfighter - Сряда, 04.07.2012, 23:50:56 |
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 07:21:16 | Message # 6 |
Съобщения: 592
| Значи скоростомера си работи перфектно.Имам чувството че може да е нещо я зацапано я подобно.Има и друг момент.Попринцип покрай ровера където имах бях свикнал на всяко зареждане да си чистя километража, и така и с прелюда правих горе долу да ис знам какви километри изминавам.Не знам дали не е от това че често съм го нулирал.Иначе километража ис се нулира,ама неще да тръгне да работи нормално.Относно свалянето на километража, някой може ли да ми каже горе долу как става, за да не направя някоя друга щета.И понеже колата ми е преди 93` и при пуснати фарове уредите ми светят по слабо,със свалянето на километража направо мога ли да махна и тази бленда за кочто е при уредите за гориво и температура.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 10:15:50 | Message # 7 |
| Сваляне на километража:
Разглобяване на километража:
Отстраняване на проблеми:
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 12:38:28 | Message # 8 |
Съобщения: 592
| Благодаря за информацията колеги.Като ми остане време ще го мисля някак да го оправям
| Jack | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 22:03:27 | Message # 9 |
Съобщения: 255
| Колеги никога не зануляваите дневния километраж когато колата е в движение!Ватре има едно забно колело което се пука и започва да преварта.Дефакто растоянието между два от забите е по-голямо и неможе да се варти защото забите се удрят един в друг
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 22:19:17 | Message # 10 |
Съобщения: 592
| Попринцип почти винаги съм го занулявал като съм спрял, но правил съм и грешки в движение.Благодаря за инфото не знаех че е от значение колега
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 22:56:23 | Message # 11 |
| Дам, и аз съм чувал, че не трябва да се нулира в движение. Иначе аз моя го нулирам на всяко зареждане по стар навик.
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 23:16:51 | Message # 12 |
Съобщения: 592
| И аз лош е навика, но отпреди го имам защото примерно знам че има 20 лева и знам че минавам Х километри, и от там го имам.Криза е и се сипва по 20 кинта :Д затова :Д
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 23:18:53 | Message # 13 |
| Ами на мен ми е излишно това, защото си гледам разхода на инфоборда, който е доста по-точен, но навика си е навик
| Jack | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 23:59:56 | Message # 14 |
Съобщения: 255
| Имал сам такав проблем в сервиза и това колелце беше спукано. И аз никога не гледам колко ми харчи колата. Като намали бензина само спирам и дозареждам.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 06.07.2012, 00:02:45 | Message # 15 |
| Quote (Jack) Като намали бензина само спирам и дозареждам. Лесно ви е на вас колко е? 3$ галона
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 06.07.2012, 20:59:12 |
