				Монтаж на термометър
 | outoflimit | Дата: Петък, 27.07.2012, 15:04:26 | Message # 1 |
Съобщения: 18
 | Здравейте колеги, решил съм да монтирам ето такъв термометър Link под часовника. Тъй като, електротехниката не ми е силна страна се обръщам към вас.   1. Дали ще мога да го захраня както часовника за да може като вкл. фаровете да свети по-слабо и ако да как?   2. Как най-лесно да сваля стъклото на таблото?   3. От къде мога да изкарам датчика и къде е най-удачно да го сложа?
   Ако някой се е занимавал с такава интервенция или знае как ще стане, моля да сподели     Благодаря предварително за изчерпателните отговори
 | Garfi | Дата: Петък, 27.07.2012, 16:43:14 | Message # 2 |
 | Според мен не добре да го правиш да свети по-слабо когато си на фарове, защото няма да го виждаш през деня. Казвам го, защото скоро фаровете ще са задължителни целогодишно.   Четвърта генерация има хубав голям плексиглас през цялото табло и според мен няма да е трудно да намериш подходящо място. Предполагам, че някой ще каже как се отваря таблото и ще ти даде насоки. Успех, термометъра изглежда добре.
 Редактирано от Garfi - Петък, 27.07.2012, 16:44:45  |
 | outoflimit | Дата: Петък, 27.07.2012, 18:03:32 | Message # 3 |
Съобщения: 18
 | Да мястото му е ясно - встрани или под часовника. Иначе има потенциометър, който мисля е стандартен за 4ген за регулиране колко силно да свети осветлението на таблото и ми се иска да го вържа към него за да може вечер да не свети 2 пъти по-силно от таблото. Предполагам този потенциометър регулира амперите, въпроса е дали ще работи ако се намалят. Както казах съм доста неграмотен в тази област, за това се обръщам за помощ
 | nightfighter | Дата: Петък, 27.07.2012, 20:21:18 | Message # 4 |
 | Това което искаш да направиш,изглежда просто но реално не е чак толкова лесно!Електрическото свързване е най лесната работа,таблото на което е часовника представлява:
   Аз не виждам къде ще го монтираш там,възможно място за монтаж е от дясно до часовника където е празно,но плепсигласовото външно стъкло е прозрачно само на местата около контролните лампички и за фабричните индикатори за гориво,температура и съответно и часовника.На останалите места от вътре е покрито със непрозрачен слой (някаква боя),първо трябва да намериш място да го монтираш стабилно след това да отбележиш точно на какво положение се намира и да изтъркаш част от този непрозрачен слой,като е доста вероятно при това да надереш плепсигласа и да стане голяма грозотия.   Моя съвет е да си потърсиш друго място за монтаж или да се откажеш   Работата е доста и не мисля че си заслужава усилието!   Поздрави!
 Редактирано от nightfighter - Петък, 27.07.2012, 20:24:04  |
 | eDaniel | Дата: Петък, 27.07.2012, 23:18:23 | Message # 5 |
     プレリュード  夢のカ
 | nightfighter | Дата: Петък, 27.07.2012, 23:34:17 | Message # 6 |
 | Като сравнително лесно решение на твоя проблем ,бих ти предложил да монтираш термометърчето в капачетата на тонколонките на таблото (speaker covers).Даже съм виждал модификация на Прелюда на която на шофьорското капаче имаше някакви копченца,но в момента не си спомням какво точно беше.
 | outoflimit | Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:48:42 | Message # 7 |
Съобщения: 18
 | Мерси колеги, но явно нещата няма да са както си ги представях така че тази интервенция явно отпада.
