Смяна на колони
| galev_90 | Дата: Петък, 17.08.2012, 23:37:05 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Здравейте.Изпаднаха ми колони 6.5 инча.Интересува ме как се сваля кората на вратата отпред, за да се смени колоната.За прелюд 4 говорим.Благодаря
| itsone | Дата: Събота, 18.08.2012, 08:53:17 | Message # 2 |
Съобщения: 52
| Имаш 3 винта които трябва да развиеш, показал сам ти на снимката (единият е на долната извивка в предната част на вратата) след това остава само на щипки Смъкни копчалъците с които управляваш прозорците, заключването (то е едно цяло и е на щипки след като си премахнал винта) освободи щипките с напън, дръпни ръчката (все едно си отваряш вратата и отделяш копчалъка, тогава прекъсваш буксата с кабели почваш от долния край постепенно да отделяш кората от вратата и така до горе след това с полу разтворен долен край, издърпваш кората на горе (при смъкнато до долу стъкло е по лесно) откачаш и другата букса (с която се управляват ел огледалата, Това е
На предната извивка няма винт! На задната е сега проверих
Prelude F20 GSM 0897 456 331
Редактирано от itsone - Събота, 18.08.2012, 16:07:58 |
| galev_90 | Дата: Събота, 18.08.2012, 16:07:58 | Message # 3 |
Съобщения: 592
| Благодаря за инфото.При моя прелюд за дясната врата на друго място имаше винтчета.Интересува ме следното.Свалих кората и свърших работа,но пластмасата кадето се намира копчето за сваляне и дигане на прозореца(говоря за дясната кора) го вкарвам щракват щипките и трябва да сложа едно винтче.След като го сложа в горния десен край се отваря с около 2-3 милиметра и страшно ме нервира че не мога да го затворя.Гледам има някакво палче уж го вкарвам кадето му е мястото и нищо.Колеги помагайте защото цял следобед се мъча и направо съм полудял Благодаря
| nightfighter | Дата: Събота, 18.08.2012, 21:30:34 | Message # 4 |
| Няма кой знае какво да се направи по въпроса От много сваляне и качване щипките или местата на кората където се захващат са поизносени и затова ти стои хлабаво.Освен ако нямаш някоя измъкната или счупена щипка де. Като доуточнение!Има още две болчета които колегата не е показал със стрелкички:1- от задната страна на кората ниско долу;2- на часта от кората която е закрита от таблото горе в ъгъла,и там където е показал със стрелкичка долу в краката при мен има щипка не болче
| galev_90 | Дата: Неделя, 19.08.2012, 01:33:27 | Message # 5 |
Съобщения: 592
| Аз свърших работа.И да има 3-4 винтчета, който се виждат и се свалят.Проблема остава със пластмасата където е за сваляне на стъклото.Но нея я мисля какво да я направя за да стане плътно
| itsone | Дата: Неделя, 19.08.2012, 11:19:20 | Message # 6 |
Съобщения: 52
| не знам и аз какво да се направи, при мен също стърчи малко но на лявата врата и мен ме дразни но не съм се занимавал, иначе може да се импровизира нещо, не съм го мислил
| TG_Fan | Дата: Неделя, 19.08.2012, 17:10:29 | Message # 7 |
Съобщения: 368
| а някой може ли да ми каже как се сменят говорителите на таблото, защото ми се стори , че корите са залепени?
| galev_90 | Дата: Неделя, 19.08.2012, 17:20:25 | Message # 8 |
Съобщения: 592
| Ами ако имая говорители там (понеже аз нямам), пластмасите са на нещо като щипки.Вкарвая тънка отверка и леко напъваш и ще излезнат.Бавно и без сила и ще стане
| poplo | Дата: Понеделник, 17.09.2012, 13:09:33 | Message # 9 |
Съобщения: 19
| Какви колони сложи? Можеш ли да дадеш размери, ако не ти е проблем? Имам едни 6.5 инча, но ме притеснява да не опират отзад...
