| KONI | Дата: Вторник, 21.08.2012, 14:15:03 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| Здравейте колеги. От два дена започна да клати оборотите на празен ход. Проблема ми е познат или IACV или гарнитура на смукателния колектор. Ще започна с по лекото въпросното IACV ,че другото иска повече работа. Въпроса ми е това IACV освен почистване с какво ли не(някой може да даде предложение за препарат за почистване) има ли начин за някакво разглобяване поне частично? Имам някакъв спомен ,че колега беше писал да не се пипа но не си спомням къде го четох. Поздрави и чакам знаещите да дадът акъл. п.п. досега ползвам ВД-40.
Редактирано от KONI - Вторник, 21.08.2012, 14:45:48 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:56:44 | Message # 2 |
| Има един лесен начин да разбереш дали е EACV-то. Изключи го от конектора и виж дали ще се променят оборотите на двигателя. Този проблем, който описваш може да се прояви и ако имаш проблем с вакумите. Най-доброто средство за почистване е спрей за карбуратори. Разтваря всякакъв шит, включително и чернилката в EGR-то.
