Задна пръскалка - смяна
| asm_tony | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 21:14:39 | Message # 1 |
Съобщения: 21
| Здравейте колеги, днес установих въпросния проблем и искам да ви попитам как да я сваля и 76850-SF1-901(76850-SS0-003) NOZZLE ASSY., RR. WASHER ли е парт номера й наистина защото в hondapartsnow не ми излиза нищо и за двата номера.
Някой сменял ли е предните и задната пръскалки с такива с ефект "мъгла" и ако да от какъв модел(година) Хонда стават, евентуално парт номер? Моля, споделете опит.
Благодаря.
PRELUDE - The Supreme Choice Produced by HONDA
Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 02:01:43 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 21:33:27 | Message # 2 |
| http://preludebg.com/forum/12-219-3
| asm_tony | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 22:41:03 | Message # 3 |
Съобщения: 21
| Благодаря ти ''mom4i74'', знаех си, че съм чел нещо по въпроса, но все пак в темата не се споменава нищо конкретно за задната пръскалка.
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 22:55:10 | Message # 4 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 23:09:22 | Message # 5 |
| Потвърждавам! Щатските Прелюди нямат задна чистачка,съответно и пръскалка,затова не ги и намираш.
| asm_tony | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 23:23:46 | Message # 6 |
Съобщения: 21
| Не знаех!Как се изложих само!Ужас! И все пак защо тогава има парт номер и има ли нещо специфично при свалянето?
| batkosio | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 23:41:45 | Message # 7 |
| Специфичното е големият зор при свалянето и нуждата от 2-3 коли, за да добиеш опит Дори и за мен това е по-трудно от всичко останало. Тъпото е, че и ламарината на тавана е тънка и има опасност не само да счупиш щипките на пръскалката, но и да огънеш и разшириш самата дупка за нея. Търпение му е майката!
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 23:45:00 | Message # 8 |
| Има си парт номер понеже за другите пазари си е с задна чистачка.Сайтът е американски, обслужва техните модификации,нормално е да не подържат нещо което в техните коли го няма.По другия ти въпрос не мога да помогна,аз съм с американски Прелюд . Защо не вземеш едно тънко стоманено телче и да пробваш да отпушиш пръскалката?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 23:51:43 | Message # 9 |
| Quote (nightfighter) Защо не вземеш едно тънко стоманено телче и да пробваш да отпушиш пръскалката? От стоманено въже като от стара машинка за стъкла например
| asm_tony | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 23:59:11 | Message # 10 |
Съобщения: 21
| Днес цял ден опитвах какво ли не и никакъв резултат, но явно и самата смяна ще е трудна работа.Много проблемна се оказва тази пръскалка.
Редактирано от asm_tony - Вторник, 23.10.2012, 00:32:07 |
| aλexandro | Дата: Вторник, 23.10.2012, 09:01:33 | Message # 11 |
| Аз свалях задната пръскалка и ми се стори много лесно При мен течеше и наливаше с вода третия стоп в купето и просто я свалих, почистих добре около дупката и самата пръскалка, напръсках със спрей за гумени уплътнения и я върнах. въпрос на време е да протече пак явно, но тогава може да играе полиуретановия силикон. Ти успя ли да я свалиш? Ако я свалиш пробвай с въздух да я отпушиш. Често там където не минава вода, въздуха успява. Пробвай с по-ниско налягане първо
| asm_tony | Дата: Четвъртък, 25.10.2012, 00:30:42 | Message # 12 |
Съобщения: 21
| Quote (aλexandro) Ти успя ли да я свалиш?
Не съм защото поста на "batkosio" ме разколеба, но ще видим докога.
| poplo | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:09:02 | Message # 13 |
Съобщения: 19
| И моята задна пръскалка беше запушена, посъветваха ме да я пусна да пръска и с водоструйка на лека струя да се пръсне срещу нея. Отпуши се и вече 3та година няма проблеми, пробвай. : )
