биалетки
| KONI | Дата: Сряда, 14.11.2012, 14:07:30 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| здравейте колеги. от доста време имах едно топуркане отзад и вчера реших да видя какво става с тази задница. оказаха се биалетки.намерих нови(LONG HO) или нещо подобно нямаше други на разположение в момента. до тук добре но се оказа ,че на моите шарнира е здрав само гумената втулка от другия край е разбита. та въпроса ми е някой сменял ли е тази втулка от нещо друго става ли?ако успея да ги ремонтирам ще имам резервни биалетки. Че тия новите не се знае каква стока са. поздрави и ако някой знае нещо по въпроса да сподели.
| aλexandro | Дата: Сряда, 14.11.2012, 14:45:44 | Message # 2 |
| Чувал съм че може да се ремонтира биалетката. Обади се на Мони, той знае за какво става въпрос и ще ти обясни.
| Mkilla | Дата: Сряда, 14.11.2012, 15:41:39 | Message # 3 |
| Е какво да им е на новите ? ОЕМ ските не са свят пари
| rollin | Дата: Сряда, 14.11.2012, 18:10:55 | Message # 4 |
| Моите тропат от как съм я купил(над 3 години) но още не съм ги сменил понеже казват, че след смяната новите се разбивали бързо... колко е вярно не знам, но мисля да сложа биалети от друга Хонда с леко преправяне но това ще е пролетта.
Редактирано от rollin - Сряда, 14.11.2012, 18:11:12 |
| schnapps | Дата: Сряда, 14.11.2012, 18:15:35 | Message # 5 |
Съобщения: 241
| И аз така съм чувал,на един френд Ровера 620 (ходовата част е сходна) 2 пъти ги сменя и накрая си даде "оригиналните" на стругар и вече доста навъртя така-може би надживя 2та нови като километри.
| KONI | Дата: Сряда, 14.11.2012, 20:10:15 | Message # 6 |
Съобщения: 119
| аз затова не изхвърлих старите понеже шарнира не е мръднал, разбита е гумената втулка и търся такава или подобна да я сменя. затова питах дали някой не знае да ли се продават такива или подобни. търсих на няколко места но има всякакви но не и такива. продължавам да търся а другия вариант е стругар да се пробва.
| nightfighter | Дата: Сряда, 14.11.2012, 20:15:18 | Message # 7 |
| Освен да си ги поръчаш от Щатите чрез някоя от общите поръчки,не се сещам за друг начин. На снимката са № 15 BUSH, RR. STABILIZER END 52316-SP0-000 и струват по 3$ на бройка.
| PEPI | Дата: Неделя, 09.12.2012, 18:26:05 | Message # 8 |
Съобщения: 1
| Първо и аз си купих нови, указа се че имат същия луфт като старите и ги върнах. Затова на мойте подложих тънка лента гума изрязана от вътрешна на велосипед и тропането изчезна напълно.
Редактирано от PEPI - Неделя, 09.12.2012, 18:28:38 |
| KONI | Дата: Четвъртък, 07.02.2013, 15:25:36 | Message # 9 |
Съобщения: 119
| Здравейте колеги. Отново имам проблем с биалетките(задни). Минаха точно 2 мес. откакто ги смених с нови и от 10дена пак започна да се чува тропане. Днес ходих в сервиза и какво новите биалетки дроб.Не знам какво да правя сега ако дам пак 60++лв. и след 2мес. пак се разтропат.Не ми излиза сметката да ги сменям на 2м.Ако някой има идея с какви да сменя гумените втулки(пак те са разбити иначе шарнира е здрав) да помага. поздрави.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 07.02.2013, 16:13:09 | Message # 10 |
| А защо не си купи ОЕМ както ти бях написал горе ? Или си купи нови за 104 лева от Бултрако или Юби Ко или си караш тропайки.Има и поръчки от чужбина на такива части.Както ти е написал и колегата nightfighter можеш да си вземеш гумичките само ако наистина са здрави твоите.Според мен за повече от 15 години след като е карано с ОЕМ ски си заслужава да се бръкнеш едни 200 лева и да си вземеш читави Поздрави Или доста се обърках или се объркаха в Бултрако Цената за предна биалетка е 237 лева което ми се струва направо .Задните са по 150лв.Рециклирай си старите аххахаха
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 07.02.2013, 16:29:13 |
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 07.02.2013, 16:54:16 | Message # 11 |
| Аз съм с НЕоригинални отзад вече 2 години и нямам никакъв проблем. Единствено горните шарнири започнаха да се обаждат, като единият е сменен, а другият ще е напролет. Не разбирам защо слагате всички неоригинални под един знаменател. Аз за всеки случай си пазя и оригиналните, но се надявам да не ми трябват.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 07.02.2013, 17:09:21 | Message # 12 |
| А защо си пазиш оригиналните стари тогава ?:) Алехандро и аз съм с долни задни шарнири на 555 но знам от къде са дошли и нямам проблеми.Просто някой неща според мен е по-добре да са в онези готини пликчета с червен надпис "Made in Japan" Ако не е тайна, какви парички ти дойдоха тези с които си сега ?
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 07.02.2013, 17:10:13 |
| Jack | Дата: Четвъртък, 07.02.2013, 20:48:14 | Message # 13 |
Съобщения: 255
| Аз мойте ги оправих по най-лесния начин. Намерих големи шайби и ги разпробих с диаметъра на гумения тампон. После ги сложих една от вътре и една от вънка за да сплескат тампона повече за да уплътнява пафк. Няколко години до сега без проблеми.
| tomcat | Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:58:13 | Message # 14 |
Съобщения: 13
| Аз вече 5 години се мъча с тези биалетки. От въпросните Long Ho съм сменил 4 комплекта и накрая ги срязах с флекса да видя защо заминават за 2000 км. Оказа се, че болта лагерува в най-обикновенна пластмаса и затова леглото се износва моментално. Наистина най-добре е нови оригинални но може да се пробва и с рециклиране. Говорил съм с фирма Жизет за това и до няколко дена ще споделя какво е станало.
| Mkilla | Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:43:01 | Message # 15 |
| Не си играй с окачването.Принципно въпроса с рециклирането е доста спорен в България.Четох няколко теми в ауди форума за кекавото им окачване и някой хора са прибегнали до този човек/фирма :
http://boltmin.blogspot.com/
Нямам идея какво е качеството на рециклирането и дали въобще е възможно да се дават такива невероятни гаранции от 60 000км. - 100 000км.Провери по нета мнения и отзиви и за тази фирма все пак.Този ако дава такива гаранции според мен трябва да го вземат веднага на работа в Лемфьордер или TRW
Редактирано от Mkilla - Вторник, 13.08.2013, 16:45:04 |
