Въпрос относно преден лип
| galev_90 | Дата: Неделя, 18.11.2012, 16:53:10 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Здравейте колеги.Благодарение на колегата Night Rider се сдобих с оригинална емблема и преден лип спойлер,за което съм му адски благодарен .Искам да попитам как да го монтирам спойлера.Някакви специални щипки ли трябва да търся,бронята ли трябва да сваля или има някаква друга цака.Днес гледах въртях се и не мога да го измисля как да го сложа.Благодаря
| NightRider | Дата: Неделя, 18.11.2012, 17:25:33 | Message # 2 |
| по принцип са се сетих имаше някви скоби като го свалях с болчета ама що не пробваш със свински опашки според мен ще стане и по добре я качи на подемник отколкото да сваляш бронята ,че си е играчка.
| galev_90 | Дата: Неделя, 18.11.2012, 17:38:49 | Message # 3 |
Съобщения: 592
| Не ми се иска да слагам свински опашки.Все пак трябва да стане здраво и ще видя щипки някакви да мисля
| nightfighter | Дата: Неделя, 18.11.2012, 19:03:41 | Message # 4 |
| Колега,необходими са ти 15х6мм или 20х6мм болчета + гайки за тях и по 2 шайби с голяма периферия за всяки отвор на липа. Крайните болтове ги стягаш като държиш контра през дупките на мигачите които се свалят много лесно ,аз моя лип съм го монтирал по този начин и няма мърдане. Ако искаш си търси и метални щипки(не съм сигурен как точно се казват) пак за 6мм болт.
Редактирано от nightfighter - Неделя, 18.11.2012, 19:07:11 |
| galev_90 | Дата: Неделя, 18.11.2012, 21:01:52 | Message # 5 |
Съобщения: 592
| А трябва ли да се сваля бронята при този вариант, който казваш колега
| nightfighter | Дата: Неделя, 18.11.2012, 21:23:35 | Message # 6 |
| Не се сваля,но ще се поизчекнеш малко,трябва да свалиш мигачите и светлоотразителите до тях и през отворилата се дупка да държиш контра с ключе.Не е особено лесно но може да се направи с малко повече търпение и без бързане.
| galev_90 | Дата: Неделя, 18.11.2012, 21:26:45 | Message # 7 |
Съобщения: 592
| Ще го мисля като имам време, което ще е най-рано събота за жалост
| aλexandro | Дата: Неделя, 18.11.2012, 22:36:51 | Message # 8 |
| Точно днес свалях предния лип. Металните скоби са със заварена гаика на тях (но пак си трябва контра) и изглеждат горе-долу така:
Разликата е че главите на болтовете са шестограмни.
Редактирано от aλexandro - Неделя, 18.11.2012, 22:40:26 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 18.11.2012, 22:48:56 | Message # 9 |
| Браво alexandro , ей за тези пластинки имах предвид под ,,метални щипки за 6мм болт" ама не можах да им намеря снимка. За тях не ти трябва контра ако не стягаш зверски та да скъсаш пласмасата,намушват се на бронята и не се въртят понеже тя ги държи, с такива е много по лесно. При развиването контра си трябва понеже обикновено са ръждясали и ако ги напънеш откъсваш пласмасата от бронята която е между пластината.
| aλexandro | Дата: Неделя, 18.11.2012, 22:52:49 | Message # 10 |
| Забравих да напиша че в англииския ebay ги има, даже маи ще си поръчам защото моите днес бяха много ръждиви, а на бронята и липа им предстои пълно разкрасяване
М5 скоби М6 скоби
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 18.11.2012, 23:03:28 | Message # 11 |
| А дължината знаеш ли я?Гледам това за спойлерите на байковете.И чак от Англия 10скоби Иначе у дома са 1-2лв бройката нови.Преди няколко дни ги разглеждах в магазина но на 2лв.Сигурен съм,че ще се намерят и на лев.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 19.11.2012, 21:43:21 | Message # 12 |
| Офертата в eBay не е никак лоша, 5лири за 10 скоби с болчетата и шайбички ,и при положение че доставката до адрес в UK е free. Ако както казваш, цената на бр 1-2лв в България, този комплект ще дойде даже по евтин заедно с доставката, а и са красиво изработени , но трябва да се чака
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 19.11.2012, 21:45:01 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 19.11.2012, 21:50:07 | Message # 13 |
| И кое му е по-красиво?Те всите са красиви .Важното е да е тех.издържано и здраво.То това не е на предния капак.А чакането не е за всеки като имаш мерак и нещата са за 10лв в повече
| nightfighter | Дата: Понеделник, 19.11.2012, 21:58:01 | Message # 14 |
| Еми всеки кой както си прецени,ако не бързаш чакаш,ако бързаш винаги излиза по скъпо.Ние показваме възможностите и споделяме собственото си мнение по въпроса,а колегата на който му трябват може да си избира какво ще прави.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 19.11.2012, 22:14:25 | Message # 15 |
Съобщения: 592
| Ще ида когато имам време в някой магазин кадето има избор от щипки и ще си избера Тук просто обсъждаме вариантите който има, за което съм ви благодарен че давате най-различни идеи:)
Редактирано от galev_90 - Понеделник, 19.11.2012, 22:16:12 |
