Prelude 5 проблем: Грешки № 74, 20, 51...
| dpavlovq | Дата: Понеделник, 21.01.2013, 14:30:34 | Message # 1 |
Съобщения: 306
| Колегите, здравейте! Днес бях в сервиза, и Миро ми включи компютъра и откри грешките със следните номера:
74 - Driving the car with the parking brake ON. (по този въпрос - не съм карал с включена ръчна, имало е моменти, в които съм я забравял и съм се опитвал да тръгна, но когато колата ме сети че не става веднага я свалям и тогава потеглям ) 20 - Main steering angle sensor(Front sub steering angle sensor, Front main steering angle sensor). 51 - Control logic(Rear actuator motor).
Грешка 20 мисля, че сме я правили - сменен е датчик на рейката, при тях е сменян с втора ръка закупен от един колега от червените колеги... Сега грешките са изчистени, сензора на таблото за 4WS не свети и системата работи, като аз лично очаквам това положение да се запази в рамките на 2-3 месеца и пак да цъфна с неработеща система и светещ индикатор(поне при предишните два пъти, в които грешките са чистени, а не оправени така ставаше). Ако имате някакъв опит с тези грешки и решаването им споделяйте ще бъде от полза.
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 21.01.2013, 22:17:36 | Message # 2 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:39:53 | Message # 3 |
| Или с Инфоборд, ако имаш такъв
| mom4i74 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:44:39 | Message # 4 |
| Инфоборда не вижда ли само датчиците , компа и грешките в двигателя?
| eDaniel | Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:48:43 | Message # 5 |
| Да, аз съм в грешка Не може да изчистиш грешките на другите ECU-та с Infoboard. Чета през ред и затова така става
