D4 мига след удар
| eXb0y | Дата: Петък, 01.03.2013, 23:24:35 | Message # 1 |
Съобщения: 220
| Здравейте колеги, снощи имах неприятен инцидент, одарихме се с една кола. Днес се опитах да запаля колата но уви нестана. Забелязах че D4 ми мига постояно като е дам на контакт, това при прелудите не се ли явява като Check или SRS (Въсдушните възглавници ми изкочиха) или е проблем при самата кутия?
| Garfi | Дата: Събота, 02.03.2013, 20:13:04 | Message # 2 |
| Чувал съм, че когато мига D4 има проблем с кутията и първото и най-лесно нещо което може да се направи е да се провери маслото друго нещо само в сервиз, който е компетентен, а не да се чудят какво да търсят. Трябва някъде под таблото да имаш и бутон, който изключва запалването при удар. За да запали отново двигателя трябва да се натисне бутона. проблема е, че не знам точно къде точно се намира този бутон.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 02.03.2013, 20:47:14 | Message # 3 |
| Под волана някъде трябва да е.
| mom4i74 | Дата: Събота, 02.03.2013, 21:40:03 | Message # 4 |
| Около прьта на волана сьм го виждал тоя бутон за паленето. Одавна не сьм с автоматик и непомня скоростите можеха ли да се диагностират с кламерната диагностика?
Редактирано от mom4i74 - Събота, 02.03.2013, 22:47:04 |
| aλexandro | Дата: Понеделник, 04.03.2013, 09:55:51 | Message # 5 |
| Скоростите могат да се диагностицират с кламерната диагностика, но за целта служи S лампата (спортния режим). Поне при 4 ген е така. Ако опреш до скоростна кутия свиркай, имам една в гаража
| eXb0y | Дата: Понеделник, 04.03.2013, 10:01:39 | Message # 6 |
Съобщения: 220
| При мен няма S лампа, предполагам спортния режим ми е тип троника
| dpavlovq | Дата: Понеделник, 04.03.2013, 10:35:37 | Message # 7 |
Съобщения: 306
| Типтроника ти е да, иначе тази S лампа, вероятно е голямото квадратче, което ще ти светне, когато бутнеш в типтроник режим и се намира до индикаторите за другите предавки на автоматика(на които си караш при нормално шофиране, извън ръчен режим)...
| eXb0y | Дата: Четвъртък, 07.03.2013, 22:53:24 | Message # 8 |
Съобщения: 220
| Потърсих го този ботон ама немига да го видя само ботончето за алармата вигдам. Можели да ми обясните каде точно се намира
| Garfi | Дата: Петък, 08.03.2013, 00:48:07 | Message # 9 |
| Това е, че на 5та ген никой не знае къде е точно и има ли го изобщо. Търси под цялото табло не само пред шофьорското място.
| nightfighter | Дата: Петък, 08.03.2013, 01:16:45 | Message # 10 |
| Колега,не искам да се обиждаш или приемаш това като заяждане,но би ли те затруднило особено много,преди да публикуваш поста си, да вземеш да го прочетеш поне веднъж !!!
Редактирано от nightfighter - Петък, 08.03.2013, 01:17:33 |
| eDaniel | Дата: Петък, 08.03.2013, 02:20:47 | Message # 11 |
| Някой не знае ли нещо по-конкретно за този бутон? Къде точно се намира? Снимка има ли?
| VIPER-CH | Дата: Петък, 08.03.2013, 09:53:37 | Message # 12 |
| И аз задавах този въпрос в една друга тема но инфото и там беше колкото тук.Май ще трябва всеки сам да си го търси
| NSBOP | Дата: Петък, 08.03.2013, 11:16:55 | Message # 13 |
| Ще попитам в сервиза на Хонда следващият път като ходя там.
| mom4i74 | Дата: Петък, 08.03.2013, 11:33:17 | Message # 14 |
| Не е при мен колата за да го намеря пак и снимам. Като сменях имобилайзера и бях надоло с главата при педалите и гледах нагоре кьм таблото около кормилния прьт сьм го виждал.Горе високо е бутона от лявата страна на кормилния прьт. Не е доло при педалите. По спомен бутона сочеше нагоре. Не е толкова голямо пространството за да е неоткриваем. Някакьв квадрат с копче от горе . Нещо такова предсатвляваше.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 08.03.2013, 11:37:18 |
