ABS
| eldesa | Дата: Неделя, 13.11.2011, 23:09:59 | Message # 1 |
| Available for users only
| pikaso906 | Дата: Сряда, 16.11.2011, 16:31:37 | Message # 2 |
| Направих процедурата с моя Прелюд 4 генерация.Направих го както пишешe в ръководството,дадох на късо едната от двете букси.Тази която трябва да дам на късо е бяла,широка и къса,а другата е лилава,тясна и дълга.Та дадох на късо правилната букса както пишеше в ръководството,след това дадох на контакт и нищо не стана. Нито мига нито нищо.Все едно не е там медното телче.Пробвах няколко пъти и нищо.
Редактирано от pikaso906 - Сряда, 16.11.2011, 16:33:16 |
| aλexandro | Дата: Сряда, 16.11.2011, 16:50:09 | Message # 3 |
| Имаш проблем с ABS-a ли? Довечера ще пусна снимки кое се дава на късо на Прелюд 4
Само да добавя към темата на eldesa, че компютъра на АБС-а помни до три грешки, което означава че ако отчете 2 или 3 различни грешки, ще ги визуализира една след друга с някаква пауза между тях (не помня колко секунди беше). Ако компютъра е отчел 2 или 3 пъти една и съща грешка, отново ще я визуализира 2 или 3 пъти една след друга (със съответната пауза между тях). Надявам се да е станало ясно така, както го написах.
| eldesa | Дата: Сряда, 16.11.2011, 19:34:03 | Message # 4 |
| за 5 генерация буксата е там където съм казал.И двете са сини едната е с два а другата е с три кабелчета. Пробвал съм теста и работи 100% на 5 генерация. За 4 генерация незнам къде е тази букса и с колко кабелчета е , но теста трябва да е същия предполагам.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 16.11.2011, 19:34:46 | Message # 5 |
| eldesa | Дата: Петък, 25.11.2011, 23:26:49 | Message # 6 |
| а ето и визуално как се извършва снемане на кодове за грешки(повреди) чрез буксата за самодиагностика (за всеки който не го е правил)
| NightRider | Дата: Събота, 20.07.2013, 18:46:20 | Message # 7 |
| така днес смених левият сенсор на абс са и са компа показва грешка 41 ,просто човек да полудее, преди от дясно външното каре бе без абс ринг сега съм с оригинално и па проблеми . ще пробвам да изчистя грешките от компа с натискането на педала и пак ще пиша .Изнервих се.
| NightRider | Дата: Неделя, 21.07.2013, 11:36:52 | Message # 8 |
| това си е грешка 41 ,значи и другия сенсор е заминал
