| eldesa | Дата: Сряда, 16.11.2011, 18:53:59 | Message # 1 |
| аз нямам такава и не съм го пробвал но от описанието от където го свалих в коментарите пише че работи. Ако ви свети индикатора 4WS на таблото за да raset 4WS системата направете следното:
----за 4 генераци само откачете клемите на акумулатора.
----за 5 генерация
Reset 4WS
1. Вдигаме ръчната спирачка. 2. Даваме на късо пина конектор (буксата за сваляне на повреди и диагностика)с кламер или нещо подобно. 3. Завъртете волана по посока на часовниковата стрелка (вдясно) 45-65 градуса и го задържаме в това положение. 4. Завъртете ключа за запалване в позиция II , но НЕ стартираме двигателя. Всички предупредителни светлини светват на таблото, но не им се обръщайте внимание. 5. След като вашият индикатор 4WS изгасне, завъртете волана ЦЕНТЪР (направо) в рамките на 4 секунди и го задръжтете в това положение. 6. Когато 4WS ви светне, завъртете волана по посока на часовниковата стрелка отново до 45-60 градуса и и го задръжтете в това положение. (отново в рамките на 4 секунди). 7. Когато 4WS светлината изгасне, завърти колелата отново до позиция център ( направо)в рамките на 4 секунди и и го задръжтете в това положение.. 8. Ако индикатора ви за 4WS мигне два пъти и след това загасне вие сте възстановили 4WS системата. Ако след двете мигания индикатора остане да свети, това означава, че не сте успяли, така че просто се върнете и повторете всичко отначало . Сложната част с тази процедура е, че вие трябва да направите всички ходове на волана в рамките на 4 секунди, така че реагирайте бързо Ако сте успели върнете ключа в излючено положение,премахнете късото от конектора и стартирайте двигателя за да проверете дали 4WS системата работи. Това може да изглежда сложно, но е много лесно и отнема само няколко минути.
надявам се някой да пробва и да каже дали му е свършила работа
Малко съм зле с английския но по превода на компютъра и моята редакция така се възстановява 4WS системата. Дано съм бил полезен на някой
А ето и кодовете за повреда в 4WS системата:
4WS Error Codes
Code: Code System Point Terminals Affected
No code - - 7&23 CU, HC No code - - 18,25,4,2,16&24 CU, HC, A 10 Sub Steering Angle Sensor Front 22,26 CU, FSSAS, HC 11 Sub Steering Angle Sensor Rear 29,17 CU, RSSAS, HC 12 Sub Steering Angle Sensor Front 26,21 CU, FSSAS, HC 13 Sub Steering Angle Sensor Rear 17,28 CU, RSSAS, HC 14 Sub Steering Angle Sensor Front - CU - Replace 4WS Control Unit 15 Sub Steering Angle Sensor Rear - CU - Replace 4WS Control Unit 16 Sub Steering Angle Sensor Front 22,26,21 CU, FFSAS, HC 17 Sub Steering Angle Sensor Rear 29,17,28 CU, RSSAS, HC 18 Sub Steering Angle Sensor - - CU - Replace 4WS Control Unit 20 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC 21 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC 22 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC 23 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC 24 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC 25 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC 26 Main Steering Angle Sensor Front - CU - Replace 4WS Control Unit 27 Main Steering Angle Sensor Rear - CU - Replace 4WS Control Unit 28 Main Steering Angle Sensor Front 12 CU, FSSAS, FMSAS, HC 29 Main Steering Angle Sensor Rear 20 CU, RSSAS, RMSAS, HC 30 Wheel Speed Front 19 CU, FWSS, HC 31 Wheel Speed Rear L 3 CU, RLWSS, ABSCU, HC 32 Wheel Speed Rear R 1 CU, RRWSS, ABSCU, HC 33 Wheel Speed Rear RorL 3,1 CU, ABSCU, HC 34 Wheel Speed Front 19 CU, FWSS, HC 35 Wheel Speed Rear L 3 CU, RLWSS, ABSCU 36 Wheel Speed Rear R 1 CU, RRWSS, ABSCU, HC 37 Wheel Speed Rear L - CU - Replace 4WS Control Unit 38 Wheel Speed Vehicle Speed - CU - Replace 4WS Control Unit 40 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 41 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 42 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 43 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 44 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 45 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 46 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 50 Control Logic Motor Lock C+,D- CU, RAM, HC 51 Control Logic Wheel Caught In Ditch C+,D- CU, RAM, HC 60 Power Unit Motor C+&D-,33+&34- CU, RAM, PSH, HC 61 Power Unit - C+&D- CU, RAM, PSH, HC 62 Power Unit Motor 33+&34- CU, RAM, PSH, HC 63 Power Unit - - CU, RAM, PSH, HC 64 Power Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 65 Power Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 70 Temporary Driving Conditions - 25 CU, HC - Check Symptoms / Conditions 71 Temporary Driving Conditions - - CU - Check Symptoms / Conditions 72 Temporary Driving Conditions - 4 CU, HC - Check Symptoms / Conditions 73 Temporary Driving Conditions - - CU, A - Check Symptoms / Conditions 74 Temporary Driving Conditions - 14 CU, PB, HC - Check Symptoms / Conditions
Key:
FSSAS - Front Sub Steering Angle Sensor RSSAS- Rear Sub Steering Angle Sensor FMSAS - Front Main Steering Angle Sensor RMSAS - Rear Main Steering Angle Sensor FWSS- Front Wheel Speed Sensor RLWSS- Rear Left Wheel Speed Sensor RRWSS- Rear Right Wheel Speed Sensor ABSCU- ABS Control Unit CU- 4WS Control Unit RAM- Rear Actuator Motor PSH- Power System Harness A- Alternator PB- Parking Brake HC- Harness Connector
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 17.11.2011, 13:51:55 |
| rollin | Дата: Събота, 13.07.2013, 18:30:01 | Message # 2 |
| Това нещо важи ли и за 4-та генерация?
Цитат: 1. Вдигаме ръчната спирачка. 2. Даваме на късо пина конектор (буксата за сваляне на повреди и диагностика)с кламер или нещо подобно. 3. Завъртете волана по посока на часовниковата стрелка (вдясно) 45-65 градуса и го задържаме в това положение. 4. Завъртете ключа за запалване в позиция II , но НЕ стартираме двигателя. Всички предупредителни светлини светват на таблото, но не им се обръщайте внимание. 5. След като вашият индикатор 4WS изгасне, завъртете волана ЦЕНТЪР (направо) в рамките на 4 секунди и го задръжтете в това положение. 6. Когато 4WS ви светне, завъртете волана по посока на часовниковата стрелка отново до 45-60 градуса и и го задръжтете в това положение. (отново в рамките на 4 секунди). 7. Когато 4WS светлината изгасне, завърти колелата отново до позиция център ( направо)в рамките на 4 секунди и и го задръжтете в това положение.. 8. Ако индикатора ви за 4WS мигне два пъти и след това загасне вие сте възстановили 4WS системата. Ако след двете мигания индикатора остане да свети, това означава, че не сте успяли, така че просто се върнете и повторете всичко отначало . Сложната част с тази процедура е, че вие трябва да направите всички ходове на волана в рамките на 4 секунди, така че реагирайте бързо Ако сте успели върнете ключа в излючено положение,премахнете късото от конектора и стартирайте двигателя за да проверете дали 4WS системата работи. Това може да изглежда сложно, но е много лесно и отнема само няколко минути.
| eldesa | Дата: Събота, 13.07.2013, 20:59:13 | Message # 3 |
| това е за 5 генерация
