Диагностична букса
| ggushterov | Дата: Сряда, 07.08.2013, 14:11:30 | Message # 1 |
| Някой знае ли къде се намира? Няма я там където трябва да бъде а именно в краката на пътника. И от другата страна я няма, абе никъде не я намирам с 2 думи.
| ggushterov | Дата: Сряда, 07.08.2013, 16:01:14 | Message # 2 |
| Е за това иде реч:
| Mkilla | Дата: Сряда, 07.08.2013, 16:39:53 | Message # 3 |
| Не че нещо но възможно ли е предишният собственик да я е отскубнал нарочно и затова да не я виждаш.Не знам дали има разлика в моделите при 5-та ген за мястото на тази букса.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 07.08.2013, 18:38:07 | Message # 4 |
| И при мен не сьм я виждал тая букса. Прелюда ми е сьщия като на Гущеров 97 2,2вти автомат
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 08.08.2013, 10:37:04 | Message # 5 |
| Никой нищо ли не знае за тази букса? Поне друга ако си намеря мога ли да я вържа някак си?
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 08.08.2013, 12:43:52 | Message # 6 |
| От компа ти букса "C" пин 8 е за K-line Obd 2 skan signal. Кабела трябва да е светло син или зелено-бял. Врьзва се на пин 15 от 16 пиновара букса.. Ще кажат другите колеги. Предполагам че трябва да има още +12 волта и маса на 16 пиновата букса. Пак някой колега мокойто я има може да я замери и да пише кое кьде се врьзва. Виж и ти. Ти си OBD2A. http://www.ek9.org/forum....d1.html Ps. намерих схемата ама в тая букса влиза и сигнал от скоростите и немога да немеря от кой пин на компа идва. Май няма да се справим сами поне за сега. ( )
Ето + от 46 бушон от клема С 454
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 08.08.2013, 13:51:59 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 08.08.2013, 13:35:23 | Message # 7 |
Опаааа НАредихме пьзела Ето и инфото от SRS i A/T
И накрая да обобща. OBD2 Klema 15 се врьзва кьм клема C8 на бензиновия комп. Обд2 Клема 13 се врьзва кьм маса на двигателя G101 Obd2 клема 12 се врьзва кьм маса на купето G471 OBD2 клема 8 се врьзва кьм +12в от бушон 46, клема C454 OBD2 klema 6 кьм клема 15 на SRS UNITE
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 08.08.2013, 14:13:35 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 08.08.2013, 13:50:13 | Message # 8 |
| Супер, само не знам от къде ще взема букса щото никъде не намирам
