Автоматични скорости от Прелюд
| ggushterov | Дата: Вторник, 17.09.2013, 18:51:52 | Message # 1 |
| Така, останаха ми едни излишни автоматични скорости и реших да ги разглобя да видим какво има вътре, как и защо работят и т.н. Идеята е да се видят предавките дали стават за ръчни, да се види къде какъв филтър има, как са разположени магистралите за маслото вътре и всичко останало което може да бъде полезно на някой колега който ще прави ремонт на такива. За днес не ми остана време да ги разглобя целите понеже разглобявам още 2 коли, но малко по малко ще ги разглобя и ще пиша как става всичко стъпка по стъпка и кое къде и как излиза. Също така ще питам за някои неща как стават.
Ето ги скоростите, махаме капака като отвием отбелязаните болтове. Първо отвиваме болтовете на черният капак който покрива един датчик. Ако някой знае какъв е този датчик и за какво служи да каже. На мен ми прилича на някакъв speed sensor но може и да не е. След като премахнем капачето, отдолу има още няколко болта които държат капака на място.
След като махнем капака се откриват няколко зъбни колела:
До тук стигнах щото имам друга работа сега но утре ще ги продължа и ще извадя зъбните колела за сравнение с тези от ръчна скоростна кутия.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:16:14 | Message # 2 |
| Quote (ggushterov) Първо отвиваме болтовете на черният капак който покрива един датчик. Ако някой знае какъв е този датчик и за какво служи да каже. На мен ми прилича на някакъв speed sensor но може и да не е. Ако говориш за черния капак от ляво долу ,това е датчика който показва на коя скорост си ако не се льжа(сензор позицион). Почти сьм сигурен че е той.
Пс. Мойта кутия ме домьрзя дори да я вьрна на вторични и я подарих на комшия той да си я вьрне на вторични :))
| ggushterov | Дата: Сряда, 18.09.2013, 21:34:06 | Message # 3 |
| Така, продължаваме с тази кутия. Много трудно се развиват гайките над зъбните колела. Не знам как да зацепя кутията и с една отвертка блокирам колелата да не се въртят за да мога да развия гайките. За сега имам само една успешно развита гайка. Иначе ето още няколко датчика от кутията. Някои имат гарнитурки като на ВТЕК клапана - с мрежичка (цедка)
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 18.09.2013, 21:47:43 | Message # 4 |
| Не подлагай нищо между зъбите на зъбчатките.Ще се скършат.Имам един авер който подлага алуминий и уж му се получавало но това не е правилния начин!!!
| ggushterov | Дата: Сряда, 18.09.2013, 21:49:28 | Message # 5 |
| А как да ги зацепя тогава за да мога да ги отвия?
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 18.09.2013, 21:59:33 | Message # 6 |
| Едър винтоверт като първо освободиш контрите с пробой.Гледам има дупки в зъбчатките...насреща под тях няма ли отвори за законтряне?Не съм много в час с автоматиците.Ог другата страна има ли капак?Там трябвада е ландера,трябвада го свалиш.Само на бмв и мерцедес съм отваряр автоматици. Начин трябва да има ама тъй по интернет ми е още по-трудно
| eXb0y | Дата: Неделя, 27.10.2013, 11:05:36 | Message # 7 |
Съобщения: 220
| Можели да покажеш къде точно се намира филтъра на кутията и какво представлява
| ggushterov | Дата: Неделя, 27.10.2013, 11:15:11 | Message # 8 |
| Филтъра е вътре в кутията иначе представлява ето това
Ако ще я отваряш може да смениш и ето тези. Не е задължително но аз ги смених и ефект имаше. Е колегата Lordini да каже дали му харесва как включва кутията на моя Прелюд
| Lordini | Дата: Неделя, 27.10.2013, 11:50:43 | Message # 9 |
| Quote ggushterov (  ) Е колегата Lordini да каже дали му харесва как включва кутията на моя Прелюд ;)
Не знам какво е било предишното състояние, но от опита ми до момента с автоматиците този е един от най-мазните , не се замисля при кик-а, няма странни шумове било то на студена или загрята обстановка. До тука 150-200км лично наблюдение, като закръгля на хиляда ще пиша пак .
Редактирано от Lordini - Неделя, 27.10.2013, 20:07:06 |
