Какво се случва с автомата ми
| eXb0y | Дата: Неделя, 27.10.2013, 13:40:04 | Message # 1 |
Съобщения: 220
| За да не пиша в темата на колегата ggushterov реших да писна нова тема и да ви разкажа за моя автомат. Всичко започна декември месец когато си купих колата. Сутрин когато е студена при превключване автомата се замисляше и предърпваше. Когато загрееше всичко изчезваше и си вървеше доста гладко. Мислех си че е заради студеното време. Лятото нямах възможност да е карам, допреди един месец. Отново се качих на колата, бях много развалнуван. Замислянето пак си го имаше, няма как да изчезне, но беше станало за по дълъг период от време (замисляше се повече). После започна да невръща предавки докато е студена, и затова е карах на 2 докато загрее. От няколко дена е мн зле полуженоето, дори не е карам. Замислянето вече го има дори да е загряла кола, също така като е студена не иска да включва задна, става много студно с разкарване на лоста на всички позиции, а докато движа лоста цялата кола се тресе, изобщо не превключва плавно, а с много ряз имам чуството че ще скъса някой тампон. Ако някой може да даде някой съвет закакво прави така ще съм много благодарен.
| dpavlovq | Дата: Неделя, 27.10.2013, 14:39:36 | Message # 2 |
Съобщения: 306
| Може да се направи смяна на маслото с оригинално Honda ATF(разбира се трябва да се сменя на 2-3 години или на километри, което настъпи първо), смяна на автоматичните скорости с ръчни вярвам има и други опции за ремонти, но най-добре отиди на сервиз, има официален в Пловдив, за второ мнение можеш да дойдеш и в София, ако нещо нямаш вяра и така и при мен смяната на скоростите се усеща и при смяна на място има леки тласъци, но да се превключва трудно или изобщо да не ще никога не е било.
| eXb0y | Дата: Неделя, 27.10.2013, 16:21:26 | Message # 3 |
Съобщения: 220
| Бях в сервиз за автоматици и ми казаха ремонт от 2500. Забравих да спомена, че когато карам на пурва, преди да включи втора се чува звук все едно караш на задна
| eDaniel | Дата: Неделя, 27.10.2013, 16:27:45 | Message # 4 |
| Ахаха. За 2500 слагаш H22A + кутия с шпер
| Lordini | Дата: Неделя, 27.10.2013, 16:45:46 | Message # 5 |
| Quote eXb0y (  ) Бях в сервиз за автоматици и ми казаха ремонт от 2500.
Това е стандартната цена за отказване, от уважение да не ти посочат вратата. Не им се рискува с такива коли, щото и перфектно да ти я направят някой друг луфт може да им издъни работата и веднага им лепваш рекламация. Не се занимавай с този сервиз ! Потърси алтернативи, ebay, ggushterov, а също по форумите БГ и Европа. Изпадат неща в порядъка 300-400 лв, незнам колко ще ти вземат за труд ама и още 200 примерни да ги сложим стъпваш в най-лошият случай на 600лв. Само не бързай, поемаш дълбоко въздух и атакуваш търсачките .
| ggushterov | Дата: Неделя, 27.10.2013, 18:32:22 | Message # 6 |
| Кажи им на тея да се ..... ...... ....... ........ ..... ......... ......... ...... ...... за тея 2500лв Ще ги направим тея скорости, казах ти, че имам още едни скорости за части за 100лв цялата кутия - та каквото и да е до 100лв ще го оправиш само виж някой за работа колко ще ти вземе. Максимума е 200-300лв за работа ако ти направи пълен ребилд на кутията. Филтъра струва около 70-80лв, гарнитурките също не бяха скъпи. Абе до максимум 500лв ще направим една чисто нова кутия ако искаш. Другият вариант за тея пари, а дори и по-малко, е да минеш към ръчни скорости. Ако искаш - познавам човека който ще ти свърши работа за суапа и има и скорости даже. Няма да са LSD но пък и няма да са 2500лв Абе нещо всеки път като кажа тая цифра и ми става смешно Друг е въпроса, че ако ти се дават 2500лв ще ти докарам Н22А7+кутия U2Q7
| eDaniel | Дата: Неделя, 27.10.2013, 19:33:44 | Message # 7 |
| Хаха Voro, призива ти е много qk
| ggushterov | Дата: Неделя, 27.10.2013, 19:43:04 | Message # 8 |
| Еми то бива бива цифромани ама това вече на нищо не прилича. За 2500лв ще си вземе една цяла кола с десен волан и ще си я ползва за части когато си иска. Даже и за проститутка ще му останат
| eXb0y | Дата: Неделя, 27.10.2013, 20:02:21 | Message # 9 |
Съобщения: 220
| Варианта с ръчни също се приема, сега е покарах, и страния звук все едно карам на задна се чува и при втора дори, все едно няма масло, а си има дори е малко над макса.ggushterov питаи твоя човек колко ще ми иска за кутията със работата
| ggushterov | Дата: Неделя, 27.10.2013, 20:15:02 | Message # 10 |
| Някъде към 500лв със частите+работата+кутия от Ф20 обаче има само. Ако решиш пиши да ти кажа номера на момчето и да се разберете къде, кога, как и т.н.
| eXb0y | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 10:48:51 | Message # 11 |
Съобщения: 220
| А самата кития в какво състояние е, нуждае ли се пт обслужване, съединителя как е ?
