LCD километраж в Prelude 5th gen
| xtuners | Дата: Сряда, 22.01.2014, 02:26:10 | Message # 1 |
Съобщения: 130
| Здравейте. Работя по един проект в моята кола. Искам да махна стандартните аналогови уреди и да ги заменя със LCD дисплей , който да показва всичко в дигитален вид , подобно на Lexus LFA
За справка:
http://www.youtube.com/watch?v=tGGG4EvVU9A
Какво се случва до тук:
- ясни са ми компонентите в системата - мога да си направя всякакви визуализации за уредите
Тук обаче започват и проблемите.
Някой има ли идея как да изкарам информация от ECUто. Ако беше OBD2 със съответната букса щеше да е лесно.. обаче при мен има някаква измислена букса 3ка. Взех някакъв преходник от 3ка букса към OBD2 и така включвам кабелите към OBD2 четец. От тук на сетне четеца на теория трябва да направи връзка със софтуера .... ОБАЧЕ НЕ СТАВА. ..тоест не получава информация от ECUто! Някой има ли идея как да изкарам инфо от това ECU?
http://www.xtuners.com
| rollin | Дата: Сряда, 22.01.2014, 08:11:22 | Message # 2 |
| Инфоборда вади всичката информация обаче от него как ще я извадиш на дисплея не знам...
| NSBOP | Дата: Сряда, 22.01.2014, 09:29:24 | Message # 3 |
| Не става с преходник само. Honda си имат тяхна версия на OBDI протокола. Слагането на преходник не конвертира от OBDI към OBDII. Infoboard чете всичко, но за съжаление няма изход за данни... Ще помисля по въпроса, но не обещавам нищо.
| Garfi | Дата: Сряда, 22.01.2014, 10:35:35 | Message # 4 |
| Много интересно! Ще следя с интерес и се надявам, да откриете начин да вземете обработената информация от инфоборда, и да я визиуализирате на LCD дисплей.
| xtuners | Дата: Сряда, 22.01.2014, 22:35:44 | Message # 5 |
Съобщения: 130
| Инфоборда не поддържа ли Bluetooth?
| xtuners | Дата: Сряда, 22.01.2014, 22:37:24 | Message # 6 |
Съобщения: 130
| Накратко търся четец, който да изкара данни и да ги изведе чрез Bluetooth или USB и съм готов.
| Garfi | Дата: Сряда, 22.01.2014, 22:50:50 | Message # 7 |
| Виж ако можеш да се свържеш с разработчиците на инфоборда, да видиш какво могат те да ти кажат.
| ivanjordanov78 | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 11:44:09 | Message # 8 |
Съобщения: 11
| Поздравления за амбициозния проект. Аз на моята кола никога не бих се наел да й човъркам точно тези чаркове. Ще следя с интерес как се получават нещата.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 11:54:04 | Message # 9 |
| Няма bluetooth. Всъщност няма и лесен начин да се изкарат данни от него защото не е мислен така. Принципно няма невъзможни неща, но въпросът е дали си струва времето и усилията (необходима е хардуерна промяна).
| eXb0y | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 18:09:30 | Message # 10 |
Съобщения: 220
| Аз бих помогнал с каквото мога защото идеята ми харесва и ако стане и аз бих го направил. Неможе ли да се разглоби един инфо борд и както каза колегата NSBOP "(необходима е хардуерна промяна)"и просто с малко познания по електроника да се сложи по-голям дисплей
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 23:10:13 | Message # 11 |
| То всичко може, но някои неща са неизпълними при домашни условия!Необходими са специализирани инструменти, които съответно са много скъпи.Освен това е необходимо е човек със сериозни познания първо да изчисли след това да направи хардуерните устройства- много скъпо за единична бройка. Иначе идеята ти много ми харесва и с интерес ще следя развитието и!
