swap F20A4-H22A5
| nurs | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 20:37:27 | Message # 1 |
| Здравейте колеги пред закупуването съм на Х22а5 и търих разни теми в нета за разликите и частите кито ще са ми нужни за swap-a...та може ли някой който е наясно да ми напише всичко което е различно или препратка към тема с подходящо съдържание.... Нямам много време за мислене ......Помагайте
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 20:49:54 | Message # 2 |
| Има тема за това ама не си я видял http://preludebg.com/forum/5-357-1
| Garfi | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 23:18:27 | Message # 3 |
| Офф. Ако имах толко запазена ф20 като твоята, никога не бих я "насрал" с някоя измъчена х22-ка. Още повече 185 коня.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 23:36:12 | Message # 4 |
Quote Garfi (  ) ... не бих я "насрал" с някоя измъчена х22-ка...
Да, бе...имали сме не запазени ами направо нови F 20- ки... мъка, скръб и комплекси. На този класически "кютук 5" му трябва за базов мотор поне "измъчена" Н22- ка....Не казвам, че е по- евтино и безпроблемно, просто усещаш смисъла да караш Прелюд.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 23:42:03 | Message # 5 |
| Смея да твърдя, че тази ф20 е пряк конкурент на тази която имаше ти, същата на която не ти даде сърце да и сложиш х22.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 23:50:32 | Message # 6 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 23:58:15 | Message # 7 |
| Quote Мотор, компютър и имобилайзер. Ако искаш може да сложиш и кутията. Ако мотора е със ключа и компа само може ли да си ползва неговата си гривна, която е на колата? Трябва ли да е тази която е вървяла с мотора?
| mom4i74 | Дата: Петък, 21.02.2014, 00:01:06 | Message # 8 |
| Трябва и имобилайзера който е оделно от компютьра. Гривната мисля че е само датчик който засича ключа и може да се ползва и друга гривна ама не сьм сигурен за това.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 21.02.2014, 00:04:45 |
| ggushterov | Дата: Петък, 21.02.2014, 00:07:11 | Message # 9 |
| Аз защо си мислех, че имобилайзера е вграден в компютъра Една черна кутийка ли е имобилайзера? edit: Аз си мисля, че тази черната кутийка е просто четец който разпознава чипа в ключа и подава информацията на имобилайзера в компа. До колкото знам ако искаш да махнеш имобилайзера просто слагаш 1 компютър от 4г с преходник и тва е, не вадиш никакви кутийки и т.н. Я дайте малко повече инфо
Редактирано от ggushterov - Петък, 21.02.2014, 00:17:56 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 21.02.2014, 00:20:03 | Message # 10 |
| Прав си адаш и Момчи е прав за гривната.
| ggushterov | Дата: Петък, 21.02.2014, 00:23:12 | Message # 11 |
| Т.е. му трябва само ключа+компа и си ползва неговата си черна кутийка и неговата си гривна. Тая черната кутийка я търсих веднъж за 1 пич който взе един А5 мотор, но той го слага на 5г Сивик и за това му беше нужна, барабар с гривната.
| nurs | Дата: Петък, 21.02.2014, 01:20:17 | Message # 12 |
| Quote VIPER-CH (  ) Има тема за това ама не си я видял видях темата ...но ми се стори малкo маи това ...маи онова... Quote Garfi (  ) Ако имах толко запазена ф20 като твоята, знам брато .....ама кво да се прави душата иска още....
Идеята е да си ползвам моите си ....хидравлична помпа,компресор и алтернатор и доколкото разбрах от въпросната тема ми трябва........ стоика хидравлика,за стоиките на алтернатора и компресора?неразбрах сават ли......???? Ще ми трябват още шаибите на алтернатора и компресора че били с по 5 канала ,а моите били с 4!!! За маховика искам да попитам,че е от автомат.....моя ще стане ли? Генерацията?След испускателя на х22 ще имам ли проблеми да я вържа дирекно с моита????? Ламда сондата ?Еднакви ли са?може ли да ползвам мойта....и май трябваше кабела да се удължава нещо????? За компа от Х22 ???моята букса става ли ? За имобилаизера неразбрах ?кво ще трябва да сменя?каква е тая гривна ?немога ли да си ползвам моя ключ и да премахна имубилайзера?
Моля поправете ме ако греша нещо!
| ggushterov | Дата: Петък, 21.02.2014, 01:28:29 | Message # 13 |
| Quote nurs (  ) За маховика искам да попитам,че е от автомат.....моя ще стане ли? Ще ти дам от ръчни скорости маховик споко
| VIPER-CH | Дата: Петък, 21.02.2014, 01:39:49 | Message # 14 |
| Quote nurs (  ) Ще ми трябват още шаибите на алтернатора и компресора че били с по 5 канала ,а моите били с 4!!! За маховика искам да попитам,че е от автомат.....моя ще стане ли? Генерацията?След испускателя на х22 ще имам ли проблеми да я вържа дирекно с моита????? Ламда сондата ?Еднакви ли са?може ли да ползвам мойта....и май трябваше кабела да се удължава нещо????? За компа от Х22 ???моята букса става ли ? За имобилаизера неразбрах ?кво ще трябва да сменя?каква е тая гривна ?немога ли да си ползвам моя ключ и да премахна имубилайзера?
Моля поправете ме ако греша нещо! Значиии За шайбите не съм сигурен ,маховика от автомат не става ако ще слагаш ръчни скорости,Генерацията също няма да стане даунпайпа от Ф20 е друг-4 в1 а при Н22 4-2-1 и в дължината има разлика.Мисля,че ще ти трябва и даунпайп.Ламдата ще и удължиш кабелите както аз съм направил ,че на Н22 е долу а на Ф20 е на колекторите.За буксата...там не знам как стоят нещата с темпомата.Бензиновата помпа е еднаква.Тампоните на мотора са еднакви с изключение при тампона за автоматичната кутия ако пак ще минаваш на ръчна. Аз не разбрах дали ще оставаш автоматик
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 21.02.2014, 01:43:17 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 21.02.2014, 01:46:09 | Message # 15 |
