Х22А OBD1 в коша на прелюд 5ген.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.04.2014, 23:53:02 | Message # 16 |
| Бат Косьо , а няма ли да е най лесно да сложи направо цялата инсталация от обд1 и да си махне неговата? Ако има някои разлики в двете инсталации например сьс запареляването на някои датчици няма ли да стане каша ? Питам защото и аз мислех така да правя да си ползвам мойта инсталация и да прехвьрлям букси ама сега се замислям да си ползвам цялата инсталация от новия двигател.
| batkosio | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 00:09:55 | Message # 17 |
| Ти не виждам как ще ползваш инсталация от десен волан. Биската може, защото Ванката му дава неговата от ляв волан.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 00:15:05 | Message # 18 |
| Quote batkosio (  ) Ти не виждам как ще ползваш инсталация от десен волан. Аз също! Това да преправяш обратна инсталация е невероятно много труд,и няма да се получи добре!Момчи,пратих ти файл как се разглобяват буксите, какво толкова му се чудиш??С една най-обикновена игла, мога да ти пренаредя всяка една букса за 1 мин. Разгледай го!
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 00:32:38 | Message # 19 |
| В моя случай 2или 3 Прелюда 5 генерация ги направиха с ОБД2б от Акорд с десен волан без наставяне на инсталацията. Може би инсталацията на Акорда минава от друго място в купето и е по дьлга от на Прелюд с десен волан. За това може и да се вьзползвам от тая екстра и да спестява известна степен труд
Веско , файла с разглобяването на буксите си го пазя и даже се вьзползвах от него като вадих пиновете от една букса
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 01.05.2014, 00:34:54 |
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 01.05.2014, 12:53:06 | Message # 20 |
| Quote mom4i74 (  ) Веско , файла с разглобяването на буксите си го пазя и даже се вьзползвах от него като вадих пиновете от една букса Радвам се че ти е бил полезен Като почнеш да сглобяваш ще си проличи за инсталацията,не казвам че е невъзможно да се използва,просто е доста по трудно.
| bardyzi | Дата: Неделя, 28.09.2014, 23:01:07 | Message # 21 |
Съобщения: 332
| Може и да е споменато някъде, но да вметна, че се налага и да се слага резисторна кутия на инжекторите(5-та я нямат) Двуцевката ако не е от 5-та х22 трябва преправяне.
