Проблем при суап на колектори!
| Jahh | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 16:31:32 | Message # 1 |
Група: Блокирани
Съобщения: 11
| Здравейте колеги направих суап на х23 дросел+всмъкателен колектор на ф20а4 обаче незнам какво да правя с половината вакууми и водни маркучи как точно се свързват кое къде влиза..прави ми впечетление че стария fivt е с два изхода а този е под дросела и е с 1 само... Колата не работи като хората отзад пуше ЯКО и сe дави и прекъсва се 1 работи на 3 целиндара ... незнам какво да правя вече трабва ми снимков материал с навързани на х23 маркучи и вакууми ПОМОЩ
Редактирано от Jahh - Понеделник, 31.03.2014, 16:32:38 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 16:40:26 | Message # 2 |
| Проблема с пушенето и прекъсването е от мап сензора. Трябва да си сложиш твоя мап сензор и го свържеш с маркуч за вакуум за някои от изходите от колектора. По-късно мога да ти пиша подробно за всеки проблем, който е възникнал след суапа
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 18:25:29 | Message # 3 |
| Вакумите са си точно като на Ф20,даже ще имаш и един излишен на колектора.FITV ти трябва от Н23,че не е същия като на Ф20.
| addicted | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 18:56:11 | Message # 4 |
Съобщения: 346
| Понеже и аз обмислям нещо такова в обозримото бъдеще, ще помоля хората който са го правили вече да направят един гайд ако не е проблем.
| NightRider | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 19:28:10 | Message # 5 |
| има го в манюала. Четете ,търсете ,доста е писано по темата.Използвайте търсачката .
| Garfi | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 20:07:24 | Message # 6 |
| NightRider, пак се изказваш неподготвен. Тук става въпрос за тунинг.
| NightRider | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 20:11:53 | Message # 7 |
| Е аз да не говоря за бой със снежни топки? Аз като си слагах скънка влезнах в манюала и погледнах кое каде отива ,свързах го и готово. Или може би монтиране на дросел без подгряване какъвто е моя и входящ колектор не е тунинг . Ако е така си прав .
| Jahh | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 20:35:08 | Message # 8 |
Група: Блокирани
Съобщения: 11
| Nightrider моля задръж мнението си.... трабва ми помощ не такива компетентни като теб(заядливи)... Гарфи може ли снимка на мап сензора че не се сещам . аз съм си с h23 fitv... но той е с 1 отвор само..предполагам че от АICV влиза в Fitv.
| NightRider | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 20:40:49 | Message # 9 |
| Днес нещо да няма слънчеви изригвания ? Ко ви стана бре ? $IMAGE1$ $IMAGE2$
Редактирано от NightRider - Понеделник, 31.03.2014, 22:38:01 |
| Jahh | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 21:00:48 | Message # 10 |
Група: Блокирани
Съобщения: 11
| ето това сега е полезно благодаря! ако може сега и схема на охладителните маркучи
очаквам само снимки
Редактирано от Jahh - Понеделник, 31.03.2014, 21:02:14 |
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 22:07:59 | Message # 11 |
| Jahh | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 22:31:07 | Message # 12 |
Група: Блокирани
Съобщения: 11
| ШШШ ЗНАЕХ СИ ЧЕ ГРЕШКА ДА ПИША В НЕЩАСТНИЯ БЕЗПОЛЕЗЕН ФОРУМ АМАН ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ ЗАППА!
| NightRider | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 22:37:19 | Message # 13 |
| Ахахаха ,поредния пубер (лептен) с девствени мустачки прекалил с анаболите .ахахахаа Брато ,чувал ли си за колегиалност нещо . За възпитание няма да питам щото то е безвъзвратно загубено . И интересно като е безполезен форума чий го дириш тука тогава ?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 22:50:51 | Message # 14 |
| Аз не разбрах с какво първия ти пост беше заядлив.....?Доста ме подразни тоа келеш но реших да си трая този път... и ето на избухна
| NightRider | Дата: Понеделник, 31.03.2014, 22:54:11 | Message # 15 |
| Ама и аз реших да си премълча ,но не се стърпях след простотията която изръси . Все пак се изразих доста културно . В първия ми пост го насърчавам да се труди ,ама кат го мързи и чака всичко на готово . Абе карай да е весело .
