Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Шлайфане на глава
eXb0yДата: Неделя, 04.05.2014, 20:50:33 | Message # 1
Съобщения: 220
Доколкото знам шлайфането на главата се отнася за 1-ви, 2-ри и 3-ти ремонт, съответно след всяко шлайфане слагаш гарнитура с различна дебелина, например ако си на 1-ви ремонт слагаш по-тънка гарнитура, на 2-ри по-дебела и съответно на трети ....
Идеята ми е ако се изшлайфа главата направо за 3-ти ремонт ( да се отнеме максималното количество оставено от Хонда ) и се сложи глава за 1-ви ремонт, това на теория би трябвало да вдигне степента на згъстеване. Но тук идва и момента в който почвам да се питам дали няма да дойдат много ниско клапите и евентуално да стане беля.
nightfighterДата: Неделя, 04.05.2014, 21:26:33 | Message # 2
Quote eXb0y ()
Няма такива работи,не знам от кой си ги чувал! Тези ремонти които ги говориш се отнасят за шлаифане на блокове и валове на Лади и Москвичи!
Главата се шлайфа за да бъде идеално равна,целта е или да се премахне изкривяване получило се от прегряване или просто леко зачистване за да легне добре новата гарнитура . Обикновено се отнема много малко,десети от милиметъра и няма съществено отношение към степента на сгъстяване.Може да пръстържеш главата и повече и тогава ще вдигнеш степента на сгъстяване,но аз не те съветвам да го правиш,а ти какво ще решиш си е твоя работа!
п.с. При много стъргана глава се поръчва усилена гарнитура,която е по дебела и целта е да възстановиш първоначалната степен на сгъстяване!
MugenRRДата: Сряда, 07.05.2014, 09:45:39 | Message # 3
Съобщения: 10
А при отнемане на 4/10-ти от главата и слагане на оригиналната (по- тънка) гарнитура какъв би бил ефектът? Можеби ще се усети ако се кара с по-високо октаново число...
ggushterovДата: Сряда, 07.05.2014, 10:33:03 | Message # 4
Ефект си има и всеки който казва, че няма може да си гледа работата  :D Нищо лично ама разликата се усеща и то доста. На Lordini главата е свалена с 7/10-ти и степента на сгъстяване е 11.3/11.4 което е далеч от заводското 10.6 и си се усеща. Относно това дали се препоръчва или не...абе какво да ти кажа, давай смело и няма какво да го мислиш. Нищо няма да му стане на мотора. Здрав е и ще си движи без проблем. Определено ще му се намали ресурса но надали ще го разбереш освен ако не си решил да го караш до 70 годишна възраст. Всичко това е при положение, че всичко останало по мотора ти е наред де. Ся ако имаш провлачили лагери, заминали сегменти и т.н. не е препоръчително. Факт е обаче, че Х22 се кара и на 11.5 ЗАВОДСКО така, че няма да имаш проблеми поне до тази степен. Клапаните няма да ударят буталата освен ако майстора ти не е пълен идиот....
mom4i74Дата: Сряда, 07.05.2014, 17:16:44 | Message # 5
Ето ти линк от кьдето може да си свалиш каталози да имаш поне малка представа от колата :)
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Prelude/Prelude%205/
А от тука може да ги виждаш частите и да видиш какво се предлага. В случая гарнитурата за главата е само едина модификация.
http://japancars.ru/index.p....=2.2VTI
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 07.05.2014, 17:19:47
dominikoДата: Сряда, 07.05.2014, 18:14:22 | Message # 6
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
Quote MugenRR ()
При мене делнаха 0.5мм и като цяло има лош ефект - но това го разбрах вече на диното. От цялата работа мръднаха валовете и като нямам раздвижни колела едвам си изкара конете на двигателя. Задължително с раздвижни колела!
Редактирано от dominiko - Сряда, 07.05.2014, 18:16:38
nightfighterДата: Сряда, 07.05.2014, 20:17:13 | Message # 7
Quote dominiko ()
Затова казах че не го препоръчвам :) Всичко може да се направи,но за да стане добре са необходими пари за части и за настройки.
Quote ggushterov ()
Никой не го оспорва,това е един от начините за форсиране на мотора! Но всяко нещо трябва да се прави с мярка и най-важното - от хора които знаят какво правят.
MugenRRДата: Четвъртък, 08.05.2014, 09:27:08 | Message # 8
Съобщения: 10
Quote dominiko ()
В какво се изразяваше лошия ефект, колко коня е била на диното?
