Припукване около двигателя при потегляне
| schnapps | Дата: Петък, 09.12.2011, 23:21:01 | Message # 1 |
Съобщения: 241
| Здравейте колеги,миналата зима пак го имаше,ама тази имам чувството,че нещо ще се откачи...значи при потегляне,особено ако не е загряла се чува едно припукване,притракване.На мен ми бие на тампон,но ходих по майстори и ми казаха ,че всичко е ток. Някой да има идеи и това се случва зимата,пролетта се оправи и сега пак така.
| Age | Дата: Събота, 10.12.2011, 00:53:12 | Message # 2 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| А от къде се чува? От двигателят, от ляво или дясно? На втора имаш ли проблеми?
Редактирано от Age - Събота, 10.12.2011, 00:55:19 |
| JoroP | Дата: Събота, 10.12.2011, 01:04:06 | Message # 3 |
Съобщения: 42
| Колега от тампоните на успокоителната щанга е ,смачкали са се със времето и когато е студено гумата си губи свойствата и припуква смени и ще си решиш проблемите.И при другите тампони се случват подобни работи когато са посмачкани и е студено времето , но от тези които ти казах се чува пукота.
| schnapps | Дата: Събота, 10.12.2011, 11:38:14 | Message # 4 |
Съобщения: 241
| А принципно опасно ли e ,нещо крайно може ли да стане с двигателя ?
Редактирано от schnapps - Събота, 10.12.2011, 11:42:10 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 10.12.2011, 13:11:42 | Message # 5 |
| Ако е от тампона на успокоителната щанга която е пред двигателя няма страшно за нищо. Но ако има скьсан опорен тампон при скоростите,ангранажа или тоя зад двигятеля ще прецака и другите. А тая успокотелна щанга доста честоя сменях на ровера. Беше с F двигател. Смених 3 щанги. Ама поне не са скьпи. За F двигателя е 60лв.
| JoroP | Дата: Събота, 10.12.2011, 15:21:26 | Message # 6 |
Съобщения: 42
| Ама колеги какви щанги бе в случая защо намесваме окачване на двигател проблема е в самото окачване на колата и трябва да се сменят едни тампони по 8лв борйката ,тези тампони обират луфт за ход на колелото напред назад,на картинката се вижда на коя щанга да се сменят тампоните просто не влизайте в излишни разходи , надявам се да съм бил изчерпателно полезен
| mom4i74 | Дата: Събота, 10.12.2011, 16:11:59 | Message # 7 |
| Намесваме предната щанга на двигателя защото и от нея може да има сьщия ефект. Точно при трьгване или спиране тя ограничава колко да се кьлчи двигателя. Ако се скьса тампона или е износен вместо в гума металната втулка ще се удря в стена на тампона. От това което казваш ти Жоре сьщо е вьзможно.
| eDaniel | Дата: Събота, 10.12.2011, 16:32:36 | Message # 8 |
| Аз смених тампоните, които казва JoroP и отпред и отзад (на тази цена не си струва да се обсъжда) въпреки, че отпред бяха само напукани леко. Отзад обаче се чуваше едно потропване, което се усещаше при минаване през неравност само. Поне при мен при тръгване не го е имало проблема, но може отпред да е по-различно. За това, което казва mom4i74 не мога да кажа нищо.
| Garfi | Дата: Събота, 10.12.2011, 16:49:14 | Message # 9 |
| Мисля, че JoroP е прав във случая, почукването най-вероятно идва от тампоните които казва. Това почукване може да идва и от тампоните на амортисьорите. eDaniel, отзад не знам какво са ти сменяли но там няма такива щанги.
| JoroP | Дата: Събота, 10.12.2011, 16:56:55 | Message # 10 |
Съобщения: 42
| Ами може да звучи малко глупаво че през форум съм сигорен на 100% че е от този тампон за който говоря, но съм минал през същия път , сменях на ред вкл. тампона на двигателя(предния), защото масторите не можеха да разберат от къде е , и се спря пукането със смяна на именно тези тампони (сменят се от двете страни демек 4бр х 8лв.)
А ти за коя щанга на тампон за ДВГ говориш защото до колкотo знам и виждам освен планки и тампони няма друго ,при други модели коли я има тази щанга ,но при Prelude 5та няма
Редактирано от JoroP - Събота, 10.12.2011, 16:59:24 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 26.12.2011, 19:11:24 | Message # 11 |
| Да наистина при прелюда неизглежда като при акорда но тоя тампон под 41точка на чертежа е аналогичния на успокоителната щанга при Акорда. А между другото да напомня че тоя тампон за който говоря е слабо място на Хонда. А колега Шнапс ,ако сменяш тия тампони за които Жоро говори обьрни внимание на това че има преден и заден тампон и си имат посока. Да не ги размениш. Хубаво е че влезнахме в дискусия защото така можем да обсьдим всички вьзможности. Вьв всьщност причините могат да са много. Тампоните на опорните щанги за които Жоро говори,тампона на двигателя,разбити шарнири,разбити вьтрешни карета. Всичките изброени могат да причинят припукване при потегляне. КАто се знае какво може да бьде е по малка верроятноста да се сменя на принципа проба -грешка.
Added (26.12.2011, 18:11:24) --------------------------------------------- Колега schnapps , има ли развитие по проблема с притропването че и при мен се появи когато трьгвам.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 26.12.2011, 19:12:14 |
| schnapps | Дата: Понеделник, 26.12.2011, 19:34:27 | Message # 12 |
Съобщения: 241
| Точно днес ги оправих,преди 3-4 часа,тампоните които Жоро е описал... и влезнах да се похваля От тампоните е колеги,сменяйте смело
Редактирано от schnapps - Понеделник, 26.12.2011, 19:39:04 |
| HRC | Дата: Понеделник, 26.12.2011, 20:05:13 | Message # 13 |
 HONDA LOVER
Съобщения: 252
| Преди месец ходих до ЮБИко, поради същите причини и след преглед на ходова част ми казаха, че са точно тези тампони. Откъде ги вземате по 8 лв. и оригинални ли са?
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 26.12.2011, 21:59:32 | Message # 14 |
| Едва ли са оригинални за 8лв. Сега ги гледах в Honda part. Предния тампон N: 51381-SXO-013 2брХ 8,26$ Задния тампон N: 51391-SXO-013 2брХ 8,19$ И втулката между тях N: S1398-S30-000 2бр Х 4,92$
| JoroP | Дата: Понеделник, 26.12.2011, 22:50:23 | Message # 15 |
Съобщения: 42
| Ами аз ги взимам от един магазин до жп. гарата във Варна не са оригинални вече втора зима ги карам няма проблеми.Ако някои иска тел. за връзка към магазина мога да дам кординати , частите там са на ниво и във Варна едва ли има по добри, а за който иска оригинални , може по заявка да се поръчат и да се чака около месец. За моята кола както и на баща ми колата (която също е японска) пазарувам само от там.
