Проблем с клеморед.
| vankata | Дата: Понеделник, 04.08.2014, 20:37:01 | Message # 1 |
Съобщения: 12
| Как се сменя клеморед и има ли на пазара нов на нормална цена или по-добре да си купя втора употреба.
| bladesux | Дата: Понеделник, 04.08.2014, 21:02:24 | Message # 2 |
Съобщения: 167
| По добре втора ръка и все пак зависи от клемореда , кой клеморед точно ти се е прецакал ?
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 04.08.2014, 21:09:34 | Message # 3 |
| Колега отвори го и виж дали ако се поисти нагара ще се оправи или за лоща спойка го провери защото има такива случаи. Сваля се лесно като махнеш корите около контактния ключ и ще го видиш. Трябва да се дьржи на 2-3 болта. В една тема прочетох че нов в Бултрако струвал 130 лв. Има и друга алтернатива да го направиш с оделен електрически ключ.
Ето ти снимка на разглобен хондов клеморед. Не е от Прелюд ама трябва да са еднакви . Няма нищо сложно така че го нападай
http://www.google.de/imgres?....rl=http
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 04.08.2014, 21:10:47 |
| Bac0 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:56:57 | Message # 4 |
Съобщения: 27
| Колега, аз си купих от щатите с доставката ми дойде на 65лв.
http://www.ebay.com/itm/94-01-ACURA-HONDA-2-2L-2-5L-2-7L-3-0L-3-2L-OEM-IGNITION-SWITCH-35130-S30-003-/330744888830?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3APrelude&hash=item4d01ee7dfe&vxp=mtr
Ето един пример.Разгледай и ще намериш по-евтин и си решаваш проблема.
Prelude BB9 F20A4 The power of dreams !!!
| Garfi | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:10:01 | Message # 5 |
| Bac0, жив ли си бе човече?
Аз си купих втора ръка от gushterov и за сега нямам проблеми. До колкото разбрах когато търсех, оригиналния няма алтернатива. Така стигаме си извода, или оригинален от щатите, или втора ръка от тук. Сваля се лесно, Момчи е казал как.
| Bac0 | Дата: Сряда, 06.08.2014, 15:32:53 | Message # 6 |
Съобщения: 27
| Мъртам още ама до кога незнам Биска :).Ама нещо с времето не съм много добре и немам време за нищо.
| eXb0y | Дата: Сряда, 06.08.2014, 23:15:20 | Message # 7 |
Съобщения: 220
| И аз го имам този проблем губи контакт от време на време ми ми изгасва в движение
| mom4i74 | Дата: Сряда, 06.08.2014, 23:28:44 | Message # 8 |
| Има и друг варянт да се обадите на Мони и той ще намери клемореди.
http://preludebg.com/forum/17-9-1
| eXb0y | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 07:53:38 | Message # 9 |
Съобщения: 220
| През почивните дни ще го разглобя и ще видя какво се случва, ще прпбвам да го почистя ако не стане щв сложа друг и ще кажа какув е резултата
| vankata | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 21:53:07 | Message # 10 |
Съобщения: 12
| И аз ще пробвам да го почистя в събота много е неприятно като се загрее купето и започва да гасне когато си пойска.Много благодаря на всички.
| eXb0y | Дата: Петък, 08.08.2014, 20:44:52 | Message # 11 |
Съобщения: 220
| Туко юо приключвам с почистването на климореда, става за около 30 мин с разглобяването и сглобяването. Има едно болче до което се стига малко трудно, то държи синята букса зад волана миже с по малка отверка или с коляно, но аз нямах и ми даде малко зор. Имаше доста нагар който го поизчистих, но не съм е карал още за да кажа дали има ефект.
Преди:
След:
А това са нужните неща за почистване 1. Водна шкурка 2. Парцалче 3. Капачка с вода за да не прекалявате
Общо взето трябвада се внимава да с бялата пласмаса, защото под по-голямата пластинка има прожинки които явно е притискът към другата част и ако изкочат и се размести после пластината може да има разлика в това какво ще прави ключа във всяко положение. Също така катто го отваряте гледайте внимателно точно как го сваляте за да не го объркате, при мен единия краи се беше леко стопил нз защо на една от снимките се вижда и по това запомних как го свалих. Успях с почистването и дано найстина има ефект
Редактирано от eXb0y - Петък, 08.08.2014, 20:46:16 |
| Garfi | Дата: Петък, 08.08.2014, 23:18:31 | Message # 12 |
| Ти хубаво си го почистил, ама не трябва ли да има и някаква смазка вътре. Моя като го отварях, също ми направи впечатление, че бялата пластмаса е леко стопена.
| mom4i74 | Дата: Петък, 08.08.2014, 23:26:09 | Message # 13 |
| При всички случаи трябва да има от оная бяла смазка за не искри и да не се окислява. Щом има разтопена пласмаса значи е гряло вследствие от лош контакт и искрене. Ако няма такава смазка по магазините си свали буксата на фара и вземи от там малко за да намажеш контактие. Ако не е почиствана , доста от сьщата смазка има и в буксата на алтернатора. Знам че е грозно ама все пак е някакво решение ако я няма на пазара вьпросната смазка.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 08.08.2014, 23:30:16 |
| eXb0y | Дата: Събота, 09.08.2014, 00:40:52 | Message # 14 |
Съобщения: 220
| Медна електропроводима грес мисля че това е решението
| mom4i74 | Дата: Събота, 09.08.2014, 00:54:50 | Message # 15 |
| Ако е електро проводима няма ли опасност да затвори някоя верига и да даде на кьсо ?
То ако влиза захранвания от една поляризация няма как да стане кьсо ама наистина може да направи мост между контактите според мен де. Може и да бьркам така че нека и някой друг да каже.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 09.08.2014, 01:02:23 |
