Проблем с SRS-a
| Daddy | Дата: Петък, 29.08.2014, 23:23:13 | Message # 1 |
Град/Държава: Gabrovo/Bulgaria
Съобщения: 7
| Здравейте колеги
Вчера както си карах колата и лампата на SRS-a светна от нищото. Какво ли не пробвах - чистих грешки , диагностика правих ( сам ) - нищо не помогна, след като запаля колата и потегля пак светва. Преди време имах този проблем защото предния собственик ( мой познат ) беше пробвал един спортен волан и стоеше грешка за разкачен airbeg , но я изчистих и дълго време не съм имал проблеми. След диагностиката която направих днес ( от инфо по форумите ) излиза че дава грешка №11 , SRS лампата ми мигна 1 път продължително , 1 път за кратко и после остана да свети за постоянно , така че би следвало да е №11 , от там > 1-1 & 1-2 open circuited Or high Resistance In Drivers Inflatable Air Bag Module или 1-1 & 1-2 open circuited Or high Resistance In Drivers Air Bag Inflator. Преди няколко дни с едно приятелче сложихме аларма на моята кола, всичко изпипахме както си му е реда , въобще не се бутали кабелите по SRS-a , но въпреки всичко днес проверих навсякъде където прекарвахме кабели и т.н. - всичко беше OK.
Дайте някакъв съвет къде какво да гледам ? Мисля че съм само с 2 airbeg-a ( във волана и над жабката ) ( Prelude 5 Gen , 2.0i , 133hp ) интересно ми е дали имам някакви датчици за еърбеците в коланите ? Да знам дали да проверявам и там , гледахме с едно приятелче и отпред покрай предната броня , въобще не видяхме датчици , интересно къде ли са скрити ? Много ще се радвам на някой съвет.. че направо се изчерпах... бушоните са наред също
| NightRider | Дата: Събота, 30.08.2014, 00:01:16 | Message # 2 |
| А след като предишния собственик е слагал спортен волан ,след това отново ли е възстановен оригиналния ? И ако да , сигурен ли си ,че кабелчето във волана е ок ? Отваря ли го ? Според мен там трябва да се търси причината. Успех .
| Daddy | Дата: Събота, 30.08.2014, 00:11:18 | Message # 3 |
Съобщения: 7
| Да , да , волана е слаган само за проба, след това е върнат оригиналния , но това беше отдавна , аз купих колата март месец , тогава някъде очистих и грешката и от тогава проблеми не съм имал, днес разбира се отворих и волана и кабелчето е ОК
| NightRider | Дата: Събота, 30.08.2014, 00:19:31 | Message # 4 |
| а как изчистваш грешката ?
http://preludebg.com/forum/5-1314-1 така ли ?
| Daddy | Дата: Събота, 30.08.2014, 00:39:04 | Message # 5 |
Съобщения: 7
| Да , това е начинът
Редактирано от Daddy - Събота, 30.08.2014, 00:39:58 |
| NightRider | Дата: Събота, 30.08.2014, 00:44:28 | Message # 6 |
| Е тогава и аз не знам ,някой колега вещ в тези неща трябва да даде акъл .
| Daddy | Дата: Събота, 30.08.2014, 19:53:41 | Message # 7 |
Съобщения: 7
| Днес цял ден си играя , разглабях волана , оглеждах всичко , уж всичко е ОК но лампата пак свети Не мога да намеря датчиците за задействане на airbe-ците .... в аутодата не ми ги погазва , по форумите намирам някакво инфо но не отговаря , свалях коланите - няма датчици никакви , свалях предната броня да видя за датчици по предната греда - няма... под мокета от шофьорската страна също няма , въобще няма логика да са там но пък ми ги показва в аутодата за прелюди до 96-та... Някой да знае къде може да са.... ?
| mom4i74 | Дата: Събота, 30.08.2014, 20:03:11 | Message # 8 |
| Датчика за аербега не беше ли на тунела в предния край под барчето ? Бьркам се. На 5-та там е компа на SRS.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 30.08.2014, 20:11:03 |
| ZAPPA | Дата: Събота, 30.08.2014, 20:14:41 | Message # 9 |
| Daddy | Дата: Неделя, 31.08.2014, 23:27:27 | Message # 10 |
Съобщения: 7
| Голяма мистерия е тоя датчик.. снощи гледах manual-а , дават го че е при компютъра за SRS-a .. да ама не , нито покрай него , нито вътре в него.. нямам представа вече къде да го търся, само в багажника не съм го търсил и задната броня не съм свалял... :)) Грешката стои.. махнах крушката само да не ми вади очите..
