проблем с работната температура на f20a4
| i_e_georgiev | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 14:51:58 | Message # 1 |
Съобщения: 5
| Здравейте колеги от няколко дни насам ми се появи един проблем . До сега температурата винаги ми е стояла на една идея под средата , а от миналия ден насам като включи перката и започва да се покачва -стига до 5 чертички под червеното . Ако е в движение стрелката пак пада до нормалната позиция и после пак като включи перка се вдига , а ако съм на место стрелката си стои високо , но не се покачва повече от 5 позиции под червеното . Някой имал ли е този проблем ? Термостат ли да сменям ?
Honda Prelude 1997 2.0i
| Mkilla | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 14:57:30 | Message # 2 |
| Капачка , термостат , датчик за температурата , запушен радиатор.Като начало кажи какво си сменял за да могат и колегите да дадат мнение Кажи все пак и с кой прелюд си точно за инфо.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 22.09.2014, 14:58:43 |
| i_e_georgiev | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 15:23:20 | Message # 3 |
Съобщения: 5
| За сега нищо не съм сменял ,за това питам тук да знам от къде да започна . Колата е Прелюд 5-та 2.0 с газов инж. ако има някакво значение Надявам се някой да е имал точно същия проблем и да е разбрал от къде идва ,за да не се налага проба със смяна на 100 неща до като се разбере от къде е .
| Mkilla | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 15:41:26 | Message # 4 |
| Е тук не хвърляме боб колега Смисъл те нещата са няколко от които може да имаш грижи и като не си правил нищо...Боба ми казва , че може термостата да е останал в полузатворено положение , може газовата уредба ако си я слагал скоро да не е вързана като хората.Като си на място и подадеш над 2500 - 3000 оборота , стрелката връща ли се или само в движение пада ? Ако газовата не е вързана читаво от там също дава ядове с температурата , не е единичен случай.Отделно имаш ли бял пушек , палиш ли трудно , дай повече инфо ? В разширителният съд всичко чисто ли е , някакви парцали , петна от масло ? Имаш ли достатъчно течност в казанчето / радиатора ? Провери на студен автомобил.Отвори радиатора и долей ако е нужно там както и в казанчето.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 22.09.2014, 15:44:06 |
| Balkan-Kawai | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 16:16:20 | Message # 5 |
Съобщения: 135
| За такива пб без да прегрява колата съм виждал по други марко, обаче и обикновено става въпрос за отечка по ел. инсталацията. Как се замерва как се открива....нямам си на идея.
| i_e_georgiev | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 20:12:59 | Message # 6 |
Съобщения: 5
| Quote Mkilla (  ) Е тук не хвърляме боб колега  Смисъл те нещата са няколко от които може да имаш грижи и като не си правил нищо...Боба ми казва , че може термостата да е останал в полузатворено положение , може газовата уредба ако си я слагал скоро да не е вързана като хората.Като си на място и подадеш над 2500 - 3000 оборота , стрелката връща ли се или само в движение пада ? Ако газовата не е вързана читаво от там също дава ядове с температурата , не е единичен случай.Отделно имаш ли бял пушек , палиш ли трудно , дай повече инфо ?  В разширителният съд всичко чисто ли е , някакви парцали , петна от масло ? Имаш ли достатъчно течност в казанчето / радиатора ? Провери на студен автомобил.Отвори радиатора и долей ако е нужно там както и в казанчето. Газовата е слагана 2012 ,колата я имам от началото на тази година и до сега не е имала този проблем . Пробвах на място -включи перка ,започна да се вдига температурата и като подам газ пада ... Няма нужда от доливане ,антифриза и разширителния съд са чисти .
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 23:23:18 | Message # 7 |
| За мен е термостат. Ако наистина е блокирал полуотворен не стига дебита на помпата на малки обороти и за това се налага да подадеш гас.
| eldesa | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 23:46:35 | Message # 8 |
| И за мен е термостата. Термостата не се отворя напълно и температурния датчик отчита повишената температура поради това че течноста върти само в двигателя и малко през радиатора.Поради това ти се включва вентилатора и се опитва да намали температурата но не успява и тя се покачва още .Както е казал и Момчи ,когато подадеш газ водната помпа прекарва повече течност през радиатора и от там влиза повече охладен антифриз и температурата ти пада .
| persssi | Дата: Вторник, 23.09.2014, 07:20:58 | Message # 9 |
| Quote i_e_georgiev (  ) а от миналия ден насам като включи перката и започва да се покачва -стига до 5 чертички под червеното . Ако е в движение стрелката пак пада до нормалната позиция и после пак като включи перка се вдига , а ако съм на место стрелката си стои високо , но не се покачва повече от 5 позиции под червеното . Някой имал ли е този проблем ? Аз наскоро имах абсолютно същия проблем, но след като смених мотора. След като сменихме термостата, сменихме и температурния датчик, който включва перката и се оказа, че е от датчика. Перката включваше при няколко градуса по висока температура, отколкото очакваното.
| i_e_georgiev | Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:48:21 | Message # 10 |
Съобщения: 5
| Ще пробвам тези дни първо със смяна на термостата,но ще е най-рано след седмица-две . Имам друг датчик ,така че ако не се оправи след смяната на термостата ще сменя и него
| Mkilla | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:20:21 | Message # 11 |
| Persii , може би датчика е работел коректно.Виж си старият термостат какъв е бил.Нашите отварят на 72 градуса а продават такива и на 82 Може и датчика да ти е бил здрав , просто предполагам.
| i_e_georgiev | Дата: Сряда, 26.11.2014, 01:27:23 | Message # 12 |
Съобщения: 5
| Колеги ,съжалявам за голямото закъснение ,но по-добре късно от колкото никога Проблема наистина се оказа от термостата ,смених го и проблема се оправи . Благодаря на отзовалите се !
| mom4i74 | Дата: Събота, 29.11.2014, 14:35:55 | Message # 13 |
| Бараво че си оравил колата и че сподели резултата защото е много важен .
