Ф20А4 отказа да пали
| eXb0y | Дата: Неделя, 09.11.2014, 07:52:08 | Message # 1 |
Съобщения: 220
| Туко що ми се случи нещо мн странно, както си карах на газ и изведжъж загуби мощност, и прехвърлих на бензин след което почнах да се качвам по 1 надлез където колата угасна и отказа да пали. Някакви идей защо. Има и бензин и газ не е заради липса на гориво.
| addicted | Дата: Неделя, 09.11.2014, 08:49:05 | Message # 2 |
Съобщения: 346
| Бобина или комутатор?
| eXb0y | Дата: Неделя, 09.11.2014, 09:07:03 | Message # 3 |
Съобщения: 220
| Върти си добре иначе ще пробвам
| eldesa | Дата: Неделя, 09.11.2014, 09:13:02 | Message # 4 |
| Вземи една свещ за проба и пробвай дали има искра(не пробвай без свещ защото ще повредиш бобината).При мен бе бобината .Загасна изведнъж. прегледай темата има съпротивленията на бобината и съвети за разглобяването (пост 12 и 28 ) както и другите постове http://preludebg.com/forum/12-2237-2
Редактирано от eldesa - Неделя, 09.11.2014, 11:33:58 |
| eXb0y | Дата: Неделя, 09.11.2014, 09:51:51 | Message # 5 |
Съобщения: 220
| свещите са ми сменяни преди няма и 2000 км
| addicted | Дата: Неделя, 09.11.2014, 10:08:10 | Message # 6 |
Съобщения: 346
| Проблема едва ли е в тях, по скоро бобината или комутатора са се предали.
| eldesa | Дата: Неделя, 09.11.2014, 11:30:48 | Message # 7 |
| Quote eXb0y (  ) свещите са ми сменяни преди няма и 2000 км Това за свеща ти го казвам , не че твоите не работят ,а да не пробваш без свещ дали има искра .За да не развиваш от твоите , а просто с една свещ работеща да провериш по този начин дали има искра последователно поне на 2 кабела (да не би да попаднеш на прекъснал кабел и да те подлъже ) .Кабелите задължително да не остават висящи.Иначе пробиваш бобината 100% Ето ти и как да измериш бобината и какво трябва да ти даде .
Редактирано от eldesa - Неделя, 09.11.2014, 11:44:09 |
| eXb0y | Дата: Неделя, 09.11.2014, 14:18:55 | Message # 8 |
Съобщения: 220
| запали нз как точно но комулатора в момента ло свети черно от него трябва да е. А сега си пали без проблем
| rollin | Дата: Неделя, 09.11.2014, 14:34:21 | Message # 9 |
| Абе Ванка, ти от Марс ли падаш, хората то обясняват за КОМУТАТОР не за АКУМУЛАТОР
Ако Бобина или Комутатор сдадат багажа до такова положение, че да изгасне не виждам как сега ще запали. Прегледай дали зарежда колата и виж какво става вътре в делкото(палец или капачка)
| eXb0y | Дата: Понеделник, 10.11.2014, 18:44:06 | Message # 10 |
Съобщения: 220
| прочетох КОМУЛАТОР и се зачуфих малко, но все пак го погледнах и него де
| Garfi | Дата: Понеделник, 10.11.2014, 19:58:49 | Message # 11 |
| Хора говорите щуротии? Човека казва, че е прекъснала за момент, минал е на бензин, след което се е движил известно време и загаснала. Ако е бубина или комутатор, ще умре изведнъж.
| eldesa | Дата: Понеделник, 10.11.2014, 20:01:37 | Message # 12 |
| е тогава да си източи водата от дистрибуторната капачка
| eXb0y | Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:42:00 | Message # 13 |
Съобщения: 220
| нямам вода няма и откуде да имам
| NSBOP | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:19:37 | Message # 14 |
| Вода може да нямаш, но влага/конденз ...
| policaja | Дата: Сряда, 12.11.2014, 21:21:32 | Message # 15 |
Съобщения: 53
| баси интересно става с тез комулатори ,води и т.н.
