Шум при разклащане
| Garfi | Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:19:00 | Message # 1 |
| От както имам колата, два пъти пълня резервоара и се появява някакъв шум при разклащане, напред - назад. Шумът наподобява нещо търкалящо се в багажника, и изчезва като падне нивото на 1/3. Въпросът ми е, дали някой друг е наблюдавал това явление? Първоначално помислих, че шумът идва от багажника след това от задните спирачни апарати и се спрях на резервоара.
Редактирано от Garfi - Вторник, 02.12.2014, 22:19:22 |
| DIVALDO | Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:56:15 | Message # 2 |
| И при мен е така даже днеска изпразних нещата от багажника за проба но имам съмнение в кората на багажника
| Carlos_Jackala | Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:57:56 | Message # 3 |
Съобщения: 89
| Офф топик: Човек, като се налея с бира до горе и легна - и при мен се появява някакъв шум при разклащане
0888 606083 Красимир
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 02.12.2014, 23:05:51 | Message # 4 |
| Quote Garfi (  ) Шумът наподобява нещо търкалящо се в багажника Ако е тънък звука му,значи е стария нит на КАТ от задния номер.Изкара ми нервите като я регнах,малоумниците свалят стария нит с дрелката и не им дреме,че парчето пада вътре.Отворих кората на задния капак и реших проблема. Са,това е само вариант и не е свързан с резервоара но пък може и да има съвпадение
| mom4i74 | Дата: Сряда, 03.12.2014, 00:15:48 | Message # 5 |
| Биска , както го описваш и аз си мисля като теб за резервоара. Ако предположиме че е от там дали го чуваш с честотата на колебанията на течноста. Ако е от резервоара варянтите са 2. Или поплавъка опира в горната част на резервоара като е пълен или има нещо изпуснато вътре . Освен да свалиш поплавъка и помпата и да огледаш вътре. Само не бъди с изкуствени дрехи като го правиш това и си сложи маска за да не дишаш парите.
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 03.12.2014, 00:17:39 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 03.12.2014, 00:48:58 | Message # 6 |
| Споко бре,зимата няма изпарения
| Garfi | Дата: Сряда, 03.12.2014, 11:38:30 | Message # 7 |
| VIPER-CH, при 5та номера е на бронята. Най-вероятно е поплавъка както казва Момчи, защото като падне нивото се оправя.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 04.12.2014, 02:44:58 | Message # 8 |
| Quote Garfi (  ) при 5та номера е на бронята. Уффф,верно бре.Ама аз се 4-та си представям като единствения прелюд...
| mom4i74 | Дата: Неделя, 14.12.2014, 23:32:16 | Message # 9 |
| Биска , остана ли ти време да търсиш мистериозното тропане ?
| Garfi | Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:55:13 | Message # 10 |
| Не съм търсил и няма да се занимавам. Чува се само при абсолютно пълен резервоар и то само като се разклати напред назад.
