Спешно не пали
| Djendov | Дата: Неделя, 05.07.2015, 13:37:40 | Message # 1 |
Град/Държава: Dobrich/Bulgaria
Съобщения: 7
| Колеги качвам се днес в колата давам контакт въртя и НИЩО втори път същата работа реших че е проблем с стартера извадих го но стартера е добре тествах го върти си включва няма проблеми акомулатора е 6 замерих управляващия кабел при завъртане на ключа за запалване има 11.45 волта на кабела......... явно проблема е в релето за запалване но не съм сигурен все още се опитвам да го открия къде точно се намира в колата това реле. Мотора е F20A4 ако някои може да ми да даде какъвто и да е съвет ще съм много благодарен
| ZAPPA | Дата: Неделя, 05.07.2015, 13:45:10 | Message # 2 |
| Djendov | Дата: Неделя, 05.07.2015, 14:43:25 | Message # 3 |
Съобщения: 7
| Благодаря за съвета. Не съм се изразил правилно под нищо имах предвид че стартерът не завърта изобщо затова и го свалих. Реших да дам директен плюс на стартера дали ще запали и запали изгасих я сложих буксата и пробвах от ключа и си запали ........ и проблема за мен остава мистерия .......
| ZAPPA | Дата: Неделя, 05.07.2015, 15:27:15 | Message # 4 |
| Djendov | Дата: Неделя, 05.07.2015, 16:22:02 | Message # 5 |
Съобщения: 7
| Най вероятно ще е бендикса защото той също не включваше но с времето ще си покаже. Ако пак го направи този номер правя пълна профилактика и проблема ще се реши тотално . Но като разбрах че работи като го тествах свален си набих едни тежки филми в първия момент и затова започнах да търся проблем с токовете и благодаря отново са съветите.
| rollin | Дата: Неделя, 05.07.2015, 22:17:31 | Message # 6 |
| Главно реле ?
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 05.07.2015, 22:40:30 | Message # 7 |
| Quote rollin (  ) Главно реле ? Не съм сигурен но по принцип стартера си е с директен ток през ключа. Quote Djendov (  ) правя пълна профилактика и проблема ще се реши тотално Аз бих си купил от търговците във форума оригинален стартер за 30-40лв ,отколкото да профилактирам стария за 80- 100лв. 100% оригиналния работещ ще изкара повече.
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 05.07.2015, 22:41:00 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 05.07.2015, 23:19:04 | Message # 8 |
| По така описаният от теб проблем, аз залагам на четки на стартера!Когато пак ти го направи този номер,вземи един по-голям ключ и леко почукай по корпуса на стартера,предполагам че ще запалиш безпроблемно след това :)Имал съм го този проблем,на доста от колите които съм имал и в болшинството от случаите винаги проблема е бил в четките. Четките са около 7-8лв, сваляш стартера и ги сменяш!
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 05.07.2015, 23:50:23 | Message # 9 |
| Така е,като няма контакт от износени четки при почукване контакта се получава но за кратко
| ZAPPA | Дата: Неделя, 05.07.2015, 23:59:52 | Message # 10 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 06.07.2015, 01:01:54 | Message # 11 |
| Може и да е клеясал бендикса,но ако има електрическа верига все ще се чуе нещо,ще щракне ,ще се опита да изхвърли бендикса.Само ако четкките не контактуват, при завъртане на ключа все едно нямаш стартер,нищо не се чува. Преди около месец правих стартер Denso на Дайхатсуто, което беше на жената,имаше същите като описаните от колегата симптоми и проблема се оказа в четките.Този стартер е много подобен,като стартерите на Хондовите двигатели,с редуктор и т.н.Сменял съм и четки поради същите симптоми и на CRX Хондичката,която имах преди време. Затова моето предположение е за четките,пък вече колегата като установи проблема ще каже
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 06.07.2015, 01:03:06 |
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 06.07.2015, 01:15:50 | Message # 12 |
| bardyzi | Дата: Понеделник, 06.07.2015, 07:36:12 | Message # 13 |
Съобщения: 332
| Скоро имах ядове със стартер и то от няколко характера. Първия който се появи при палене сутрин , яко стържене започна да се чува от към стартера.Оказа се залепнал и продължава да си върти(явно исъхнал,свалихме го раздвижване, мазане и газ).Втория проблем след около две седмици се появи.Пак се качвам въртя ключа,но стартера не върти само щрака,тъй като имам друг който е почти нов, направо го ръгнах.Този го разглобих да огледам,имаше си четки макар,че две бяха малко по изтъркани около5мм,иначе почуквх в началото стана веднъж-дваж, после и блъскане не помогна.
| rollin | Дата: Понеделник, 06.07.2015, 09:22:21 | Message # 14 |
| за 40лв мога да му дам моя стартер
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 06.07.2015, 17:24:28 | Message # 15 |
| Онзи ден правих един Буик,не включваше вентилатора и отива да шупва в момента в който го чукнах,тръгна.Четири броя нови четки и работи като нов. Чукането на стартера и неговото завъртане се отнася повече към проблема споменат от Чичо но и при четките е същото.В случая колегата трябва да пише де е проблема а най-добре да приеме супер офертата на Недко Моя стартер преди няколко месеца само чукаше 1-2 пъти без да завърти но на третия завърташе и това веднъж на седмица....от месеци не е правил проблем но пък съм се запасил с резервен неотварян
